3263 connectés
  SQL/NoSQL
  requête sql count(*) minus
n°1564518
novice19
Posté le 24-05-2007 à 12:36:19  profilanswer
Bonjour à tous
j essaie d ecrire une requête sql
Je veux la difference ( quantite) entre le nombre d  enregistrements qui repondent à une requete et le nombre d enregistrements qui repondent à une 2 eme requete de la même table
select count (*) from (
select count (*) from table where xxxxxxx
minus
select count(*) from table where xxxxxx
et cela ne fonctionne pas
Pouvez vous m aider
Je vous remercie
n°1564564
olivthill
Posté le 24-05-2007 à 13:41:49  profilanswer
Minus n'est pas l'instruction à utiliser, car minus n'est pas fait pour soustraire deux nombres mais deux sous-ensembles.
Il faut faire un - (moins) quelques part, mais la syntaxe de ce genre de requête dépend du moteur de la base de données, et il faudrait préciser si vous travailler sous Access, Oracle, Sybase, MySQL, ....
n°1564752
MagicBuzz
Posté le 24-05-2007 à 17:35:45  profilanswer
En reprenant la même structure :
Code :
  1. SELECT sum(nb) FROM (
  2. SELECT count(*) nb FROM TABLE WHERE xxxxxxx
  3. union ALL
  4. SELECT count(*) * -1 nb FROM TABLE WHERE xxxxxx
  5. )
n°1564755
MagicBuzz
Posté le 24-05-2007 à 17:37:10  profilanswer
Et en reprenant MINUS :
Code :
  1. SELECT count(*)
  2. FROM
  3. (
  4.  SELECT 1
  5.  FROM TABLE
  6.  WHERE xxxxxxx
  7.  MINUS
  8.  SELECT 1
  9.  FROM TABLE
  10.  WHERE xxxxxx
  11. )
n°1564948
mrbebert
Posté le 25-05-2007 à 00:00:15  profilanswer
Jolies solutions :jap:
n°1564951
MagicBuzz
Posté le 25-05-2007 à 00:32:07  profilanswer
Pour la seconde, après déplacement de ma réflexion du rectum vers le bulbe rachidien, je m'apperçois que "select 1" ça ne marchera pas du tout ;) Il faut sélectionner la PK ou autre élément permettant à MINUS de retrouver les éléments à enlever du résultat :D
  SQL/NoSQL
Problème requete SQL sur du PHPCoup de main pour une requete SQL
Problème de requete, COUNT, GROUP BY etc.[Access 2000 et SQL] Count, Group by et Sort => le sort ne marche pas
Savoir si la requête retourne un résultat ? (Résolu)requete SQL
[Oracle] Requete sur les schémas.requete sql: classer par ordre alpha en commencant par une lettre donn
[Access-formulaire] Valeur par défaut issue d'une requête
Plus de sujets relatifs à : requête sql count(*) minus
