1080 connectés
  SQL/NoSQL
  requete CONTAINS
requete CONTAINS
n°1311487
zizou771
http://mobiles.forumpro.fr
Posté le 22-02-2006 à 14:33:41  profilanswer
Slt,
j'utilise Oracle Text et il y a une requete Contains que l'on peut utiliser.
Mais dans la doc il y a un paramètre que je ne comprend pas:
CONTAINS(text, 'oracle', 1) > 0
A quoi sert le 1? Quel est le changement si je met 2 ou 3 à la place de ce 1?
Et ca retourne 1 quand il a trouvé un résultat et non sinon c'est bien ca?
doc:
http://www.lc.leidenuniv.nl/awcour [...] tm#1007474
Merci d'avance
n°1311648
olivthill
Posté le 22-02-2006 à 16:50:40  profilanswer
Il y a une explication légèrement différente à l'adresse http://www.cs.umb.edu/cs634/ora9id [...] .htm#21732
Le troisième paramètre est un nombre qui sert d'étiquette pour le cas où l'on veuille récupérer le score, par exemple pour classer les résultats.
SELECT SCORE(n), ....
  FROM ...
 WHERE CONTAINS(..., ...., n) > 0
 ORDER BY SCORE(n) DESC;
Utiliser le nombre 1 est suffisant sauf lorsque qu'il y a plusieurs recherches :
SELECT SCORE(1), SCORE(2),....
  FROM ...
 WHERE CONTAINS(..., ...., 1) > 0
   AND CONTAINS(..., ...., 2) > 0
 ORDER BY SCORE(1) DESC, SCORE(2) ASC;
CONTAINS retourne un pourcentage de pertinence (relevance). Donc, cela retourne 0, si la chaine n'est pas trouvée dans le texte, et cela retourne un nombre proche de 100 si la chaine est trouvée très très souvent dans le texte.
N.B. CONTAINS ne marche qu'avec des documents indexés.
Pour une recherche sur un champ ordinaire, il est possible d'utiliser INSTR.
Message édité par olivthill le 22-02-2006 à 16:51:35
n°1312103
zizou771
Posté le 23-02-2006 à 12:11:01  profilanswer
ok merci ;)
  SQL/NoSQL
  requete CONTAINS
requête SQL dans un formulairerequête SQL dans un formulaire
Résultat requête = 0Une requête avec un champs parent
[hibernate] problème avec une reqûete en HQL qui utilise un 'map'[Hibernate]Filtrer une requete avec une methode java
[SQL] Requête multi-tables + DISTINCT ...Soumettre une requête XML
probleme requete[SQL] Requête pour gestion d'un forum
Plus de sujets relatifs à : requete CONTAINS
