3260 connectés
  SQL/NoSQL
  [MYSQL] rechercher le dernier doublon
n°2132115
L'@uvergna​t
Posté le 19-03-2012 à 16:58:07  profilanswer
j'ai une table mysql composée des champs suivants:
ID , nom , mvt, DateMvt, present
je cherche à récupérer toutes les lignes dont le champ present = Y sans doublon sur le nom et avec la dernière date de DateMvt.
ID| nom    | mvt |DateMvt | Present
1  | Nom1 | S     | 2012-03-01 | Y
2  | Nom2 | E     | 2012-03-02 | Y
3  | Nom1 | M     | 2012-03-04 | Y
le résultat doit etre:
J'ai essayé avec GROUP BY nom, mais cela ne me retourne que le 1er enregistrement (dans ce cas 1  | Nom1 | S     | 2012-03-01 | Y)
merci de votre aide
n°2132119
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 19-03-2012 à 17:27:42  profilanswer
SELECT * FROM table t, (SELECT MAX(ID) as MaxID FROM table GROUP BY nom) AS Tmp WHERE t.ID = Tmp.MaxID AND t.Present = 'Y' ORDER BY DateMvt
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
n°2132158
L'@uvergna​t
Posté le 20-03-2012 à 09:15:07  profilanswer
Wahou !
J'avoue ne pas très bien comprendre la subtilité de la requête mais elle fonctionne parfaitement.
Un très GRAND MERCI à toi
n°2132160
rufo
Posté le 20-03-2012 à 09:44:14  profilanswer
La sous-requête permet, pour chaque nom, de récupérer l'ID du mvt le plus récent. La requête principale permet de récupérer le détail des ID max ainsi récupéré, triés par date de mvt.
En effet, le group by regroupe les lignes (ici, sur le critère "nom" ) mais ne garde pas la correspondance entre les valeurs des champs. Les valeurs retournées vont dépendre de la clause order by. Le group by peut donc remonter pour un "nom", un certain ID mais une date de mvt qui ne correspond pas à l'ID.
n°2132171
L'@uvergna​t
Posté le 20-03-2012 à 10:49:26  profilanswer
Merci pour ces explications. J'apprécie la démarche d'expliquer la solution.
Mais comme rien n'est simple dans ce bas monde informatique ....
La requète présentée dans ma demande n'est en fait qu'une partie de la recherche. Je l'avais simplifié pour en faire ressortir le besoin.
Ma table est une table de mouvements d'objets. Elle contient d'autres champs. Je dois arriver à afficher la dernière position de chaque objet à une date donnée.
J'ai donc rajouter une close à WHERE
SELECT * FROM mvt, (SELECT MAX(ID) as MaxID FROM mvt GROUP BY nom) AS Tmp WHERE mvt.ID = Tmp.MaxID AND mvt.Present = 'Y' AND mvt.DateMvt <= '$DJE' AND  mvt.DateMvt IS NULL ORDER BY Nom ASC
($DJE étant la date à laquelle les mouvements ont eu lieu)
La requète donne de bons résultats si la date de recherche ($DJE) est supérieure ou égale à la date du dernier mouvement d'un objet.
Ex
ID 1 : date du mouvement: 2012-03-01
ID 1 : date du mouvement: 2012-03-02
ID 1 : date du mouvement: 2012-03-03
$DJE = 2012-03-03
la requête retourne
résultat= Objet 1 dernier mouvement le 2012-03-03
si $DJE = 2012-03-02
la requête ne retourne rien
Je pense que c'est une question d'ordre de recherche dans la requête mais je ne vois pas comment m'y prendre.
n°2132183
rufo
Posté le 20-03-2012 à 11:51:00  profilanswer
Le where n'est pas bon : mvt.DateMvt <= '$DJE' AND  mvt.DateMvt IS NULL
Comment veux-tu que la date soit à la fois <= à une donnée et être NULL. Je pense que le where devrait être :
((mvt.DateMvt <= '$DJE') OR  (mvt.DateMvt IS NULL))
Les parenthèses sont très importantes!
n°2132185
L'@uvergna​t
Posté le 20-03-2012 à 11:58:15  profilanswer
Oups !
effectivement c'est une belle erreur de recopie
Voila ra requete qui sort du copier/coller
SELECT * FROM mvt, (SELECT MAX(ID) as MaxID FROM mvt GROUP BY nom) AS Tmp WHERE mvt.ID = Tmp.MaxID AND mvt.Present = 'Y' AND mvt.DateJour <= '$DJE' AND  mvt.DateSortie IS NULL ORDER BY Nom ASC
n°2132199
rufo
Posté le 20-03-2012 à 13:35:56  profilanswer
SELECT * FROM table t, (SELECT MAX(ID) as MaxID FROM table GROUP BY nom) AS Tmp WHERE t.ID = Tmp.MaxID AND t.Present = 'Y' AND ((mvt.DateMvt <= '$DJE') OR  (mvt.DateMvt IS NULL)) ORDER BY DateMvt
n°2132214
L'@uvergna​t
Posté le 20-03-2012 à 14:17:53  profilanswer
Cela ne fonctionne toujours pas
la requète donne une erreur: Unknown column 'mvt.DateJour' in 'where clause'
je l'ai modifié comme suit:
SELECT * FROM mvt t, (SELECT MAX(ID) as MaxID FROM mvt GROUP BY nom) AS Tmp WHERE t.ID = Tmp.MaxID AND t.Present = 'Y' AND ((DateJour <= '$DJE') OR  (DateJour IS NULL)) ORDER BY DateJour
Voici ma table mvt
ID  Nom        Mouvement  Ch  DateJour    Service  ServiceOld  Present  DateSortie
1  test1  E   100  2012-03-12 00:00:00  MCO1  NULL   Y   NULL
2  test2  E   400  2012-03-13 00:00:00  MCO4  NULL   Y   NULL
3  test3  E   300  2012-03-13 00:00:00  SSR   NULL   Y   NULL
4  test4  E   350  2012-03-19 00:00:00  USLD   NULL   Y   NULL
5  test5  E   1023  2012-03-17 00:00:00  MCOP  NULL   Y   NULL
6  test1  M   401  2012-03-18 00:00:00  SSR   MCO1  Y   NULL
7  test6  E   20  2012-03-10 00:00:00  MCO1  NULL   Y   2012-03-18 00:00:00
9  test6  S   NULL  2012-03-18 00:00:00  NULL   MCO1  N   2012-03-18 00:00:00
10  test7  E   403  2012-03-19 00:00:00  SSR   NULL   Y   NULL
11  test7  M   41  2012-03-19 00:00:00  MCO4  SSR   Y   NULL
Voici le résultat de la requete quand  $DJE = 2012-03-18 00:00:00:
ID Nom  Service ch date   mouvement  Provenance
3  test3  SSR   300  13/03/2012  E
2  test2  MCO4  400  13/03/2012  E
5  test5  MCOP  1023  17/03/2012  E
6  test1  SSR   401  18/03/2012  M    MCO1
on voit bien que le dernier mouvement du nom test1 est le 18/03/2012
Voici maintenant le résultat de la requete quand $DJE = 2012-03-17 00:00:00:
On constate que le nom test1 n'apparait pas alors que dans la ligne 1 de la table, sa DateJour est 2012-03-12 00:00:00 (inférieure à 2012-03-17 00:00:00.
Je pense qu'il fait un group by sur le plus grand ID de Nom puis qu'il passe ce résultat dans la close WHERE. Ne peut on pas faire l'inverse, CAD passer par le where puis faire le group by ?
n°2132231
rufo
Posté le 20-03-2012 à 14:57:47  profilanswer
J'ai supposé que qu'un ID supérieur à un autre avait aussi sa date de mvt > à l'autre.
Je t'ai fait la requête, t'as plus qu'à adapter en fonction du critère de regroupement.
n°2132241
L'@uvergna​t
Posté le 20-03-2012 à 15:51:26  profilanswer
Merci de ta patience.
Je vais essayer de l'adapter.
  SQL/NoSQL
Liste déroulante mysql (affichage + insertion)Convertir date mysql en timestamp
PHP/MYSQL : récupérer les infos issues d'une requêteJDBC et Servlet avec MySQL
Besoin d'aide pour structure d'une BDD MySQLRechercher un fichier texte puis copier le contenu dans Excel
[PHP/MYSQL] Historique de facturephp: Gestion de fichier txt a la base mysql
Double tri limité sur chaque critère en MySql
Plus de sujets relatifs à : [MYSQL] rechercher le dernier doublon
