11081 connectés
  SQL/NoSQL
  Problemes pour faire une requete SQL
n°1376401
lili421
Posté le 29-05-2006 à 00:15:23  profilanswer
J'ai crée un petit site internet sous easy php pour mon bts !
Je passe Mardi à l'oral, et je dois présenter cette activité!
Mon problème est que l'une de mes requetes est fausse.
Plus exactement, j'ai 3 tables (BabySitter, Parent, Besoin)
Une BabySitter s'inscrit en précisant (par l'intermediaire de case à cocher) ses diponibilitées(matin, aprem, soir).
Un parent peut faire un ajout de Besoin.
Il doit alors préciser la date, et le moment (case à cocher) auquel il a besoin de quelqu'un.
Il y a donc 2 choses a tester:
- Il faut que si le parent coche soirée, je recupere tous les babySitter qui ont cochées au moins soirée !
- Si le code d'un babySitter se trouve deja dans la table Besoin, je teste si il est disponible à la date souhaitée, sinon pas besoin du test !
Voila l'une des requetes que j'ai testé, mais qui est incorrecte:
Code :
  1. $requete = "SELECT DISTINCT codeBabySitter, nomBabySitter, prenomBabySitter, telBabySitter, mobileBabySitter"
  2.      . " FROM BabySitter"
  3.      . " WHERE disponibiliteBabySitter1 = '$typeBesoin1'"
  4.      . " AND disponibiliteBabySitter2 = '$typeBesoin2'"
  5.      . " AND disponibiliteBabySitter3 = '$typeBesoin3'";
  6.      . " AND Besoin.codeBabySitter = BabySitter.codeBabySitter"
  7.      . " AND Besoin.dateBesoin <> '$dateBesoin'";
Merci d'avance pour votre aide !
n°1376963
Sve@r
Posté le 29-05-2006 à 19:29:56  profilanswer
lili421 a écrit :
Code :
Sans la structure des tables, c'est pas trop évident (je pense que les 3 "disponibilitéBabySitter" correspondent à "Matin", "AM" et "Soir" )
Vouloir "au-moins" un besoin, ça se traduit par des "OR" et non des "AND"...
Code :
  3.      . " WHERE (disponibiliteBabySitter1 = '$typeBesoin1'"
  4.      . " OR disponibiliteBabySitter2 = '$typeBesoin2'"
  5.      . " OR disponibiliteBabySitter3 = '$typeBesoin3'";)
  6.      . " AND Besoin.codeBabySitter = BabySitter.codeBabySitter" )
Message édité par Sve@r le 29-05-2006 à 21:29:02
Vous ne pouvez pas apporter la prospérité au pauvre en la retirant au riche.
n°1377015
lili421
Posté le 29-05-2006 à 21:24:13  profilanswer
ça ne fonctionne pas !!!
n°1377024
Sve@r
Posté le 29-05-2006 à 21:34:32  profilanswer
DONNE LA STRUCTURE DE TES TABLES (déjà dit !!!)
Surtout qu'il y a des détails pas clairs =>
lili421 a écrit :
Un parent peut faire un ajout de Besoin.<...>Si le code d'un babySitter se trouve deja dans la table Besoin
Si seul un parent peut faire l'ajout d'un besoin (sous entendu "j'ai un besoin pour le 12 au soir" ), comment le code d'un babysitter peut déjà s'y trouver ???
n°1377035
lili421
Posté le 29-05-2006 à 21:50:06  profilanswer
Voila mon MCD !
http://img115.imageshack.us/img115/1384/mcd5aq.jpg
En fait, le code baby sitter ne s'y trouve pas encore, je fais une requete sql sous php et le but est d'afficher un tableau contenant les baby sitter disponibles.
Par exemple, il se peut qu'un baby sitter soit deja pris le 12 au soir, auquel cas je ne l'affiche pas !
  SQL/NoSQL
requete sql vers bdd...Provider SQL Server ?
probleme de connexion SQL Server 2000Requete qui foire
SQL - ntile[Access 2003] Fusionner 2 valeurs en SQL lors d'un import de données
[Access 2003] Ajouter des valeurs au résultat d'une requête[Access] requete SQL, comment connaitre la taille d'une chaine ?
[MySQL] Tri sur la premiere requete avec union
Plus de sujets relatifs à : Problemes pour faire une requete SQL
