2412 connectés
  SGBD/SQL
  PHP ou Mysql : problèmes d'encodage (accents)
n°1893706
-tinost@r-
Revers coupé
Posté le 10-06-2009 à 16:16:52  profilanswer
je me cogne à un gros souci actuellement entre PHP et MySQL, et je n'arrive vraiment pas à trouver la source du problème.
Je developpe un projet avec Zend Framework.
Toutes les données que j'insère en base ont les accents qui s'affichent mal (je le vois via PhpMyAdmin).
J'ai bien précisé le charset en méta :
Code :
  1. <meta content="text/html;charset=utf-8" http-equiv="Content-Type"/>
Ma base de données a l'interclassement par défaut :
Code :
  1. utf8_general_ci
et toutes mes tables ont cet interclassement.
Donc je ne vois pas ce qui peut causer ce problème...
Pour tester, j'ai appliqué la fonction utf8_decode($champs) sur les données avant les insertions... et là ça marche, les caractères s'affichent bien. Comme utf8_decode convertit les utf-8 en ISO, je me dis qu'il y a quelquechose qui cloche sur ma base MySQL.
edit: détail supplémentaire, même quand je passe un champs en latin1_swedish_ci, ça ne prends pas
Par exemple : Bérichon => Bérichon
Alors je comprends plus rien...
Merci d'avance pour votre aide.
Message édité par -tinost@r- le 10-06-2009 à 16:17:10
n°1893795
-tinost@r-
Revers coupé
Posté le 10-06-2009 à 18:27:33  profilanswer
Avant chaque requête, il faut spécifier à MySQL qu'on communique en UTF-8 avec lui. Avec la requête suivante :
Code :
  1. SET NAMES 'utf8'
n°2097653
tresorunik​in
Posté le 26-08-2011 à 11:59:31  profilanswer
ou juste après la première connexion à la base des données comme suite
Code :
  1. function DB_Connection($name_DB) {
  2. $bdd = $name_DB;
  3. mysql_connect(DB_HOST, USER_NAME,PASSE_WORD) or die("<b>Erreur serveur :</b>".mysql_error());
  4. mysql_select_db($bdd) or die("<b>Erreur de base de donnees :</b>".mysql_error());
  5. mysql_query("SET NAMES utf8" );
  6. }
n°2098086
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 29-08-2011 à 12:05:31  profilanswer
Ca peut se régler dans le fichier de conf de mysql aussi ;)
Regarde dans la doc des variables qui sont relatives au charset (tant pour la connexion que pour la collation.
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres/, ICARE, outil de gestion de conf hard et soft : http://sourceforge.net/projects/icare, E-commerce de vaisselle jetable : http://www.tablea.fr
n°2100551
ndouki
connaissance = partage
Posté le 09-09-2011 à 11:08:56  profilanswer
ce que tu dois faire c'est utiliser l'interclassement
utf8_unicode_ci
  SGBD/SQL
[Resolu]API MYSQL erreur compilation[PHP] forcer actualisation après "page précédente" sur navigateur ?
Accents Cdontsimport/export data base mysql
PHP sous Eclipse, could not open the editor[PHP] Problème d'enregistrement en base
pbrobleme entre php et une base mysql free[AJAX/PHP] Executer du javascript provenant d'un php
[PHP] Besoin d'aide pour du code PHPinserer du PHP dans un fichier XSL
Plus de sujets relatifs à : PHP ou Mysql : problèmes d'encodage (accents)
Hit-Parade
