2980 connectés
  SQL/NoSQL
  [URGENT] Probleme de dump mysql
n°1705878
supermofo
Hello World !
Posté le 21-03-2008 à 10:51:06  profilanswer
Je me trouve confronte a un probleme lors du restore d'un dump mysql fichier.
Le dump est execute de la facon suivante:
Code :
  1. mysqldump --single-transaction -u root -p --databases test> F:\save\db\test.sql
Cette base test contient des long blog contenant des images.
En restorant avec la commande suivante j'obtient constamment des erreurs:
Code :
  1. mysql -u root -p < F:\save\db\test.sql
ERROR 1064 (42000) at line 3374767: You have an error in your SQL syntax; check
the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax t
 use near '' Ï Ó\0►JFIF\0☺☺☺☺,☺,\0\0 █\0C\0$↓← ←↨$ ▲ )\'$+6[;6226oOTB[ätèêüt⌂}æ
Ð▒æÜ┼Ø}⌂¸©' at line 1
J'utilise mysql  Ver 14.12 Distrib 5.0.51a, for Win32 (ia32)
n°1705909
Burps
Posté le 21-03-2008 à 11:26:17  profilanswer
ca ressemble bizarrement a un probleme d'encodage...
Je ne sais pas comment ca marche sous windows, mais la source et la destination sont le meme ordinateur ? meme OS ?
n°1705915
supermofo
Hello World !
Posté le 21-03-2008 à 11:36:13  profilanswer
Oui meme OS, meme machine.
latin1 est par default dans le fichier config my.ini on trouve:
[mysql]
default-character-set=latin1
[mysqld]
Je vais passser tout en utf8 et tester ..
Message édité par supermofo le 21-03-2008 à 11:36:34
Echange de 3000+ liens PR 3 -> 5, me pm urgent !
  SQL/NoSQL
Probleme de connection a une base local via ApplicationProblème de compatibilité IE et FF ...
[C++]Problème dans mon programmePb requete sql avec MySQL 4.0.25
[resolu(erreur de noob)]Probleme "segment fault"probleme avec php web gallery
Probleme de script?[PHP] Forcer le download - Problème avec IE en remote
[resolu]problème alignement...
Plus de sujets relatifs à : [URGENT] Probleme de dump mysql
