2654 connectés
  SQL/NoSQL
  problème trigger SQL SERVER 2005
n°1868646
colombat
Posté le 02-04-2009 à 11:39:04  profilanswer
J'ai un problème avec le trigger suivant :
USE [Achat]
GO
/****** Objet :  Trigger [dbo].[UpdateGenFournisseur]    Date de génération du script : 04/02/2009 11:26:01 ******/
SET ANSI_NULLS ON
GO
SET QUOTED_IDENTIFIER ON
GO
ALTER TRIGGER [dbo].[UpdateGenFournisseur] ON [dbo].[GenFournisseur]
FOR UPDATE
AS
BEGIN
      SET XACT_ABORT ON
      BEGIN DISTRIBUTED TRANSACTION
      UPDATE [SRVSQL2005].[BDFB].[dbo].[GenFournisseur]
   SET Ste = I.Ste, NumFou = I.NumFou, Nom = I.Nom, Ec = I.Ec ,CP = I.CP, Ville = I.Ville,
   CodeBanque = I.CodeBanque, MR = I.MR, Delai = I.Delai, Interdit = I.Interdit,
   CodeEdi = I.CodeEdi, Factoring = I.Factoring, CG401 = I.CG401, Siren = I.Siren,
   Regroupement = I.Regroupement, AchatEDI = I.AchatEDI, CodeAttente = I.CodeAttente,
   RC = I.RC, Adresse = I.Adresse, Tel = I.Tel, Fax = I.Fax
      FROM   [SRVSQL2005].[BDFB].[dbo].[GenFournisseur] A
  INNER JOIN INSERTED I ON A.Ste = I.Ste
            AND A.NumFou = I.NumFou
      COMMIT
      SET XACT_ABORT OFF
END
La syntaxe est bonne mais lorsque je fais une mise à jour dans un champ d'une table dans la base de données dans l'application, on m'affiche l'erreur suivante :
http://img18.imageshack.us/img18/1114/36500265.jpg
Puis que la table GenFournisseur est inconnue.
Merci de m'aider à résoudre cette erreur.
Message édité par colombat le 02-04-2009 à 11:47:23
  SQL/NoSQL
Calcul du hash d'une table automatisé en SQLBesoin d'aide pour probleme pour une newsletter
Problème compilation serveur CORBArecuperation d'IP sur serveur distant, probleme de compteur
problème de recordset ou de querydef[SQL] Bdd avec LEFT JOIN, tri sur deux champs
Probleme de formulaires PHPProbleme de connexion Java
MySQL - connection PHP/MySQL - problème de socket ?
Plus de sujets relatifs à : problème trigger SQL SERVER 2005
