664 connectés
  SQL/NoSQL
  probleme de restauration
n°1082055
aurel128
Posté le 13-05-2005 à 11:58:20  profilanswer
Bonjour a tous,
j'utilise un script PHP pour pouvoir sauvegarder et restaurer ma base de données. Le probleme, c'est que la restauration ne fonctionne pas !
Voila le code que j'utilise :
Code :
  1. <?php
  2. define("DB_PATH", "c:\PROGRA~1\easyphp1-7\mysql\bin\\" );
  3. $fich="e:\sauvegarde\base\baseSQL.sql";
  4. if(isset($_POST['valid'])) { //restauration de la base
  5. exec(DB_PATH."mysql -uroot -proot < $fich",$retour,$code);
  6. if($code==0) {
  7.  echo "base restaurée avec succès !<br>
  8.  <a href=../>Cliquez ici pour revenir à la page d'accueil</a>";
  9.     exit();
  10. }
  11. else
  12.  echo "<b>impossible de restaurer la base !<br>
  13.   vérifiez que le serveur MySQL est bien démarré</b>";
  14. }
Ce script est lancé à partir d'un client. Le serveur doit donc exécuter le script sans probleme. Seulement, la commande ne fonctionne pas :(
J'ai testé ce script en local sur ma machine avec EasyPHP et il tourne sans probleme. Ce que j'ai du mal a comprendre c'est que la sauvegarde utilise egalement la commande exec() et elle fonctionne parfaitement.
De plus, j'ai lancé la commande : mysql -uroot -proot < e:\.....   directement sur le serveur et elle passe sans probleme.
Merci d'avance pour votre aide.
n°1086210
stefes007
M'enfin !
Posté le 17-05-2005 à 00:23:17  profilanswer
déjà, t pas logique, y'a des endroits ou tu as des doubles backslashs, et d'autres des simple ... à mno avis faut des doubles , ... mais g pas assez d'expérience avec php sous windows
Code :
  1. define("DB_PATH", "c:\PROGRA~1\easyphp1-7\mysql\bin\\" );
should become
Code :
n°1086212
stefes007
M'enfin !
Posté le 17-05-2005 à 00:25:32  profilanswer
de plsu, dans ton exec , tu devrais passer $code par référence, je sais pas si c obligatoire pour que ça marches ( j'ai l'ipression que php le fait parfois lui même), mais c plus sûr !
Code :
  1. exec(DB_PATH."mysql -uroot -proot < $fich",$retour,$code);
should be
Code :
  1. exec(DB_PATH."mysql -uroot -proot < $fich",$retour,&$code);
  SQL/NoSQL
probleme de configuration avec mail()tout peit probleme formulaire
probleme reseau batch[PHP/SQL] Problème d'espace dans script de traduction ...
Problème avec requête sous MySQLpetit probleme java
Problème d'ouverture de fichiers au format .RRD ???problème session_start
IPC : problème d'ériture sur un segment attaché par un autre processProblème de restauration avec PHP Nuke
Plus de sujets relatifs à : probleme de restauration
