1525 connectés
  SQL/NoSQL
  Problème de requête
Problème de requête
n°2032274
quaresma
Posté le 26-10-2010 à 13:56:58  profilanswer
Bonjour à toutes et tous,
J'ai deux tables menus et contenus :
CREATE TABLE menus (id_menu INT not null AUTO_INCREMENT, lib_menu VARCHAR (100) NOT NULL, id_parent INT, image_menu VARCHAR (100), url_page VARCHAR (100), ordre_menu INT, PRIMARY KEY (id_menu));
CREATE TABLE contenu (id_contenu INT not null AUTO_INCREMENT, categorie VARCHAR (100) NOT NULL, nom_lien VARCHAR (40), photo_contenu VARCHAR (40), lieu VARCHAR (40), titre VARCHAR (40), dateetnbrepage VARCHAR (20), editeur VARCHAR (40), texte TEXT, ordre_contenu INT, PRIMARY KEY (id_contenu));
Sur mon site, j'ai un menu à gauche qui correspond à la table menus, dont voici le code PHP/SQL :
Code :
  1. <div id="menu">
  2. <?php
  3. require("identification/connexion_sql.php" );
  4. // on attaque le php ici
  5. // dans un premier temps on recupere les menus de niveau 1 donc ceux qui ont l'id_parent egal a 0
  6. $req1 = "SELECT id_menu, lib_menu FROM menus WHERE id_parent='0' ORDER BY ordre_menu" or die ("impossible d'effectuer la requête" );
  7. $rep1 = mysql_query($req1);
  8. while($row1 = mysql_fetch_array($rep1)) {
  9. // on affiche le menu de niveau 1
  10. echo "<div class=\"menu\" id=\"menu".$row1['id_menu']."\" onclick=\"afficheMenu(this)\"><a href=\"#\">".$row1['lib_menu']."</a></div><br>\n";
  11. // ensuite on fait une seconde requete pour chercher les sous menus de ce niveau, s'il y en a on les affiche, sinon on ne fait rien
  12. $req2="SELECT id_menu, lib_menu FROM menus WHERE id_parent='".$row1['id_menu']."' ORDER BY ordre_menu"  or die ("impossible d'effectuer la requête" );
  13. $rep2=mysql_query($req2);
  14. $nb2=mysql_num_rows($rep2);
  15. if (isset($nb2) && $nb2>0) {
  16. echo "<div id=\"sousmenu".$row1['id_menu']."\" style=\"display:none\"><br>\n";
  17. while ($row2=mysql_fetch_array($rep2)) {
  18. $num = $row2['id_menu'];
  19. $lib = htmlentities($row2['lib_menu']);
  20. print '<div class="sousmenu"><a href="contenu.php?num='.$num.'&lib='.$lib.'">'.$lib.'</a></div><br>';
  21. }
  22. echo "</div>\n";
  23. }
  24. }
  25. ?>
  26. </div>
Lorsque je clique sur un un lien du sous-menu, je vais vers une page nommée contenu.php? pour laquelle je transmets des variables ($num et $lib)
Cette page contenu.php devrait afficher les noms des liens correspondant au sous-menu cliqué, mais j'ai un soucis dans la requête de cette page.
Voici le code PHP/SQL qui ne fonctionne pas. Je n'ai pas d'erreur, tout simplement lorsque je clique sur un lien du sous-menu le contenu correspondant ne s'affiche pas :
Code :
  1. <?php
  2. $ca = htmlentities($_GET['lib']);
  3. $idm = $_GET['num'];
  4. require("identification/connexion_sql.php" );
  5. $requete = "Select id_contenu, nom_lien, categorie FROM contenu, menus WHERE contenu.categorie = (SELECT lib_menu FROM menus WHERE menus.lib_menu='$ca') ORDER BY contenu.ordre_contenu";
  6. $reponse = mysql_query($requete) or die ("impossible d'effectuer la requête" );
  7. while($affiche = mysql_fetch_array($reponse)) {
  8. $liencontenu = htmlentities($affiche['nom_lien']);
  9. $id_contenu = $affiche['id_contenu'];
  10. print '<div id="lien" class="lien"><a href="fiche.php?id='.$id_contenu.'&nomlien='.$liencontenu.'" class="lien">'.$liencontenu.'</a></div>';
  11. }
  12. mysql_close();
  13. ?>
Pour mieux comprendre, voici la page où je fais les tests : http://www.la-grange-sardieres.fr/ [...] on2css.php
Merci beaucoup pour votre aide.
Message édité par quaresma le 26-10-2010 à 13:57:48
n°2032298
skeye
Posté le 26-10-2010 à 14:56:08  profilanswer
1) sql injection FTW.
2) C'est visiblement plutôt un problème php que sql.
...et sinon, pour répondre à la question, fais afficher la requête générée, pour voir.:o
Can't buy what I want because it's free -
n°2032338
quaresma
Posté le 26-10-2010 à 16:39:16  profilanswer
C'est quoi une injection FTW ??
n°2032341
skeye
Posté le 26-10-2010 à 16:43:12  profilanswer
ça existe pas.
Par contre une injection SQL, oui. Ton code n'est pas très securisé...insérer des variables saisies par l'utilisateur directement dans tes requêtes, c'est mal.
n°2032349
quaresma
Posté le 26-10-2010 à 17:08:36  profilanswer
skeye a écrit :
ça existe pas.
C'est-à-dire ?? en quoi est-ce mal ??
Je veux bien te croire car tu es meilleur que moi sur ce sujet.
J'ai remarqué sur ma page des caractères bizarres :
C'est quoi ??
n°2032351
skeye
Posté le 26-10-2010 à 17:11:26  profilanswer
Il est probablement possible de vider entièrement ta base de données via ton script php, actuellement.
C'est quoi ??
Un fichier encodé en utf8 modifié avec notepad?:D
n°2032356
quaresma
Posté le 26-10-2010 à 17:19:19  profilanswer
Whaou !! Comment faire pour sécuriser cela ??
Non, je travail sous dreamweaver.  :sarcastic:
n°2032359
skeye
Posté le 26-10-2010 à 17:22:19  profilanswer
Utiliser des requêtes préparées, ou au minimum échapper tes variables avec mysql_real_escape_string.
n°2032369
quaresma
Posté le 26-10-2010 à 17:35:37  profilanswer
et pour ces fameux caractères ??
n°2032375
skeye
Posté le 26-10-2010 à 17:47:43  profilanswer
ça ressemble à un BOM utf8 mal encodé...
n°2032382
quaresma
Posté le 26-10-2010 à 18:07:44  profilanswer
c'est quoi exactement ??
  SQL/NoSQL
  Problème de requête
Problème requête PDOProblème de requête sql
Problème en PHP pour une requête SQLProblème avec une requête mysql en PHP
Problème de mise à jours avec une requête Microsoft QueryProbleme avec requete sql NOT EXISTS et NOT IN
Problème LIMIT avec requête préparée PDO[RESOLU] Problème Requête Mondrian/JPivot
Problème de requête de calculs de moyennesproblème avec requête
Plus de sujets relatifs à : Problème de requête
