1123 connectés
  SQL/NoSQL
  Problème avec le RELOAD privilege
n°1479437
Djebel1
Nul professionnel
Posté le 21-11-2006 à 16:54:16  profilanswer
Coucou, j'aimerais qu'un compte mysl puisse utiliser la commande "flush tables", et pour ça il lui faut le RELOAD privilege. Je lui ai donné tous les privilèges avec la commande :
grant all privileges on maBase.* to 'monUser' identified by 'motDePasse' with grant option;
Mais ça ne suffit pas, mon compte n'a toujours pas le RELOAD privilege. J'ai donc l'erreur :
ERROR 1227 (HY000) at line 7: Access denied; you need the RELOAD privilege for this operation
Je trouve pas comment donner ce privilege, il n'y a d'ailleurs pas de colonne grant_priv dans les tables mysql.user et mysl.db.
Quelqu'un surait comment faire svp ?
n°1479807
Djebel1
Nul professionnel
Posté le 22-11-2006 à 11:22:37  profilanswer
personne ? :(
n°1479852
Djebel1
Nul professionnel
Posté le 22-11-2006 à 12:43:25  profilanswer
bon j'ai trouvé ça : http://archives.neohapsis.com/arch [...] /0381.html
mais ça me plaît pas trop de filer ce droit sur toutes les bases, donc si qqn a une autre solution je suis preneur.
  SQL/NoSQL
Problème avec la Fonction GET['etat'][Résolu] Readfile et UTF-8 : problème d'espace.
Problème de copier coller dans ExcelProbleme avec un script java sur une page html
problème de tri par insertion : à l'aide !!!Problème avec structures et prototypage (Résolu)
probleme FLASH/XML/HTMLproblème de date
problème de boucle sur vbaprobleme avec repertoire + lien en php
Plus de sujets relatifs à : Problème avec le RELOAD privilege
