Bonjour
je vous presente mon probleme.
Dans le code ci dessous j'ai donc a chaque fois que je rentre des données, les dernieres données qui s'affiche uniquement.
Je voudrais pouvoir faire en sorte que toutes les données que j'ai donner a la valeur "suivi", s'affichent sur ma page dans l'ordre du plus recent au plus ancien en descendant la page.
je met cette ligne pour demander uniquement la derniere valeur de chaque donnée
$sql = 'SELECT date, heure, pa, vmxv, vmv, vd, dpt, ac, dp FROM cycloneae ORDER BY id desc LIMIT 0, 1';
et en dessous je met celle ci pour demander toutes les valeurs de cette donnée
$sql = 'SELECT suivi FROM cycloneae ORDER BY id desc LIMIT ';
mais ca veut pas fonctionner.
Comment faire ??
Message édité par wydook le 18-01-2005 à 21:17:24
