1106 connectés
  SQL/NoSQL
  Problème de logique : relation plusieurs à plusieurs
n°770909
Dr Raf
Roaccutane® powered
Posté le 21-06-2004 à 10:07:32  profilanswer
C'est bizar sur le papier (en cours) j'y avais jammais pensé...
bon on va prendre un exemple concret :
j'ai différents profils de personnes et différents types de formations adaptées à ces personnes
certain profils correspondent à plusieurs type de formation et certaines formations correspondent à plusieurs profils
concretement on fait comment ? dans ma bdd (access) je ne peux pas faire correspondre plusieurs occurences à un champ ?
soit on peut pas, soit j'ai fait une erreur de logique ou soit je sais pas  :whistle:
dsl de vous faire fumer le brain des le matin  :D
n°770922
the_white_​rabbit
Follow the white rabbit !
Posté le 21-06-2004 à 10:15:05  profilanswer
 Salut fô créer une table intermédaire entre profil et formation qui contient la numéro de profil et le numéro de formation.
CF : Méthode MERISE - Passage du MCD au MPD.
n°770929
Dr Raf
Roaccutane® powered
Posté le 21-06-2004 à 10:20:49  profilanswer
ha woué.
thx :)
n°770934
Dr Raf
Roaccutane® powered
Posté le 21-06-2004 à 10:23:31  profilanswer
heu... concrètement ?
je créer une table avec deux champs (profil, type) et je la relie aux tables profil et type comment ?
n°770944
the_white_​rabbit
Posté le 21-06-2004 à 10:32:50  profilanswer
 Si t'as créé la table, fais une relation simple entre avec le 2 autres.
n°770993
Dr Raf
Roaccutane® powered
Posté le 21-06-2004 à 10:53:14  profilanswer
ha ca marche merki :)
  SQL/NoSQL
[JavaScript]Probleme de "ciblage" d'un élémentProblème sur serveur dédié !
[C] euh.... Probleme sur un truc pas tres dur (1er post + lisible)[VB6] [WMI] Probleme de connection a un pc distant
PHP probleme easyphp et mysql_fetch_arrayProbleme de lien sur une image dans une div
problème avec les threadsProbleme de projection en opengl
Problème d'installation de MS Embedded Visual Tools 3.0Probleme requete sur 2 tables...
Plus de sujets relatifs à : Problème de logique : relation plusieurs à plusieurs
