1737 connectés
  SQL/NoSQL
  problème de modélisation MCD
n°1908471
komaxi
Posté le 25-07-2009 à 01:30:20  profilanswer
Bonjour à vous,
j'ai un petit problème de visualisation: je n'arrive pas a savoir comment modéliser sur access et via des tables + champs le problème suivant:
une type de grue possède plusieurs longueurs de flèche différente, et une longueur de flèche peut être composé par un assemblage de plusieurs flèches de longueur variable.
exemple:
type de grue= md 120 --> longueur de flèche = 20m --> 2 flèche de 10m ou 4 fleches de 5m ou 1 fleche de 10m + 2 fleche de 5m...
                                                              = 30m --> 3 flèche 10m ou 6 fleches 5m ou....
type de grue= md 170 --> longueur de flèche = 20m --> 2 flèche de 10m ou 4 fleches de 5m ou 1 fleche de 10m + 2 fleche de 5m...
Ce que j'ai fait pour l'instant c'est:
TYPE_GRUE(#ID_grue, Nom_grue)
LONGUEUR_DE_FLECHE(#ID_grue, #ID_fleche, Valeur_longueur_de_fleche)
FLECHE(#ID_fleche, Nom_fleche, dimension_fleche)
au niveau des relation j'ai fait:
TYPE_GRUE--> LONGUEUR_DE_FLECHE <--FLECHE
Le problème c'est que j'arrive pas a faire en sorte d'entrer la composition des flèche nécessaire pour atteindre une longueur de flèche donné et associé à un type de grue
PS: étant donnée l'ambiguité, ce que j'appel longueur de flèche c'est la longueur totale de toutes les flèches assemblées rien a voir avec la longueur (ou dimension) d'une fleche.
Pourriez-vous m'aider?
merci d'avance à la communauté
Message édité par komaxi le 25-07-2009 à 01:35:35
n°1909940
copan
Posté le 29-07-2009 à 15:23:17  profilanswer
Bonjour
TYPE_GRUE(#ID_grue, Nom_grue, Valeur_longueur_de_fleche)
TYPE_FLECHE(#ID_fleche, Nom_fleche, dimension_fleche)
TYPE_COMPOSITION(#ID_grue, #ID_fleche, Quantité)
Au niveau relation
TYPE_GRUE --> TYPE_COMPOSITION <-- TYPE_FLECHE
Voici une idée, peut-être correspond-elle à votre problématique
Cordialement
n°1909942
copan
Posté le 29-07-2009 à 15:24:51  profilanswer
PS : La valeur de la longueur fleche n'est pas indispensable car elle peut-être déduite par calcul.
n°1911216
komaxi
Posté le 03-08-2009 à 13:16:07  profilanswer
Merci de ton aide, j'ai trouvé la même chose il y a quelque jours de cela et ça me convient parfaitement.
Et j'ai fait une requete pour calculer la longueur de toutes les flèches assemblées.
Bonne journée à vous
  SQL/NoSQL
[VBA] Problème redimensionnement et positionnement de graphiqueAide conception MCD et MLD
problème évènement clickProblême injection sql
problème de filtre vba macro Excel Pattern Java | Probleme ecriture dans fichier texte.
[mySQL] problème à l'insertion de polygoneprobleme avec fck editor
problème avec fsockopen()[MCD] Problème de modélisation
Plus de sujets relatifs à : problème de modélisation MCD
