1832 connectés
  SQL/NoSQL
  Problème de base Mysql : delete ne marche pas
n°1702461
shaihulud1​979
Posté le 14-03-2008 à 15:11:19  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai un souci de base Mysql, en fait j'ai une expression dans un formulaire php qui ne fait pas son boulot coté Mysql. Je m'explique
   $query = "DELETE FROM '$table' WHERE ref = '$del'";
   $result = mysql_query($query);
   $message = "Utilisateur <b>".$del." ".$nom;
   $message .= "</b> supprimé ! ".$query."->".$result;
$table est aussi utilisé par une fonction insert, la fonction marche.
$message est utilisé plus loin avec une fonction echo qui me renvoie
Utilisateur 5 supprimé ! DELETE FROM 'siteutilisateur' WHERE ref = '5'->
Mais le plus curieux est que si je saisi sur PhpMyadmin
DELETE FROM 'siteutilisateur' WHERE ref ='5';
il me met le message d'erreur suivant
MySQL a répondu:
#1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ''siteutilisateur' WHERE ref ='5'' at line 1
Or je ne vois pas ce qu'il y a de faux car j'utilise cette page php sur une autre base et ça marche nickel  :sweat:
Donc la fameuse question habituelle : quelqu'un a une idée qui peut m'aider s'il vous plait je deviens fou je sais plus ou chercher [:wark0]?
n°1702471
MagicBuzz
Posté le 14-03-2008 à 15:18:09  profilanswer
vire tes ' autour du nom de la table, ça ira vachemenbt mieux :o
et idem autour de $del, si ref est de type numérique, t'as pas à le caster en varchar (bon, à la limite, ça, ça gêne pas l'exécution de la requête)
n°1702712
shaihulud1​979
Posté le 14-03-2008 à 23:05:50  profilanswer
Merci MagicBuzz t'es un chef !! Quand je pense que j'avais le nez dessus, je me sens bête...
  SQL/NoSQL
C++ et MySQL PB de LINKProblème pour modifier les données de ma base
Problème "simple" (?) de boucleProbleme méthodologie CSS
Problème de sauvegarde d'un add-on pour wordUn problème de -| ...
MySQL Replication 5 maitre et 1 esclaveComment faire un menu deroulant ?
Qt probleme affichage
Plus de sujets relatifs à : Problème de base Mysql : delete ne marche pas
