713 connectés
  SQL/NoSQL
  problème jointure externe.
n°1496460
clem85
http://www.luttiau.info
Posté le 27-12-2006 à 22:50:19  profilanswer
Bonsoir,
je cherche à faire une requete concernant trois tables. Cette requete SQL se compose d'une jointure externe mais, je voudrais également y ajouter une jointure interne.
comment faire ?
voici ma requete avec ma jointure externe qui fonctionne:
Code :
  1. SELECT `crea_id`,`crea_nom`,`crea_comment`,`fil_nom`,`fil_type`
  2. FROM `creations`
  3. LEFT JOIN `files`
  4. ON `fil_crea` = `crea_id` ;
maintenant, la chose que je voudrais faire est rajouter à cela la contrainte du champ 'ext_type' qui est dans une table 'types' et ma jointure serait:
'fil_type'='id_type';
j'espere que sa sera suffisament clair ??!! merci de votre aide d'avance ;)
n°1496496
moi23372
Posté le 28-12-2006 à 07:59:45  profilanswer
sincèrement, si tu veux récupérer les données de la troisième table, tu es obligé de faire deux jointures externes car pour la dernière, il ne retournera quand même que les ligne ayant une référence dans la 3e table alors que la première jointure à complété par null cette référence dans les colonnes de la deuxième table. Donc soit tu fais deux jointures externes, soit deux internes. si tu combines, tu n'arriveras à rien.
n°1496544
clem85
Posté le 28-12-2006 à 11:34:43  profilanswer
et comment cela est-il possible au niveau de la syntaxe ?
faire-il créer deux requettes ou bien cela est possible en une seule requette ?
merci de vos indications !
n°1498135
MagicBuzz
Posté le 03-01-2007 à 10:51:17  profilanswer
je pige pas ce que tu veux faire...
je dirais à vue de nez, parceque j'ai rien compris :
SELECT c.crea_id, c.crea_nom, c.crea_comment, f.fil_nom, f.fil_type, t.ext_type
FROM creations c
LEFT JOIN files f ON f.fil_crea = c.crea_id
LEFT JOIN types t ON t.id_type = f.til_type;
  SQL/NoSQL
Probleme de code pour vérifier le statut d'un serveurprobleme avec fgets
[Résolu] Bien sur IE, probleme sur Firefox[Java-Corba] Problème de cast
Probleme de compilation librairie pthread[Résolu] Javascript / AJAX - Problème de réponse de requete
Probleme requeteProblème de date
Problème d'images liens en HTML/CSS[TI-Basic] (Probléme pour un morpion)
Plus de sujets relatifs à : problème jointure externe.
