J'ai un problème pour importer un dump de mysql 3.23 sous linux dans un mysql 5.0 sous windows. D'habitude ça passais, pê avec des version précédentes de mysql 4 ou autre mais là j'obtiens une belle erreur
c:\temp>c:\xampp\mysql\bin\mysql -u root -p < 2009-09-03.sql Enter password: ******* ERROR 1064 (42000) at line 4: You have an error in your SQL syntax; check the ma nual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use n ear '------------------------------------------------------- CREATE DATABASE /*' at line 1
Ce même dump passe sur un autre serveur linux en mysql >=5 sans problème. Quelqu'un sait s'il ne s'agit pas d'un problème classique de charset ou autre et comment le corriger ? Le dump fait 9Go
Le début du fichier contient
-- MySQL dump 8.23 -- -- Host: localhost Database: --------------------------------------------------------- -- Server version 3.23.58-log -- -- Current Database: dev_suivi -- CREATE DATABASE /*!32312 IF NOT EXISTS*/ dev_suivi; USE dev_suivi; |
Message édité par Ricco le 09-09-2009 à 17:56:35
Tout le monde savait que c'était impossible. Il est venu un imbécile qui ne le savait pas et qui l'a fait - Marcel PAGNOL
