1012 connectés
  SQL/NoSQL
  Probleme de formatage d'une base Paradox
n°898384
coline
Posté le 14-11-2004 à 20:07:32  profilanswer
Salut  :bounce: ,
j'ai une base paradox avec plusieurs enregistrements. Le contenu de la table est lu dans un DbRichEdit.
Dans le DbRichEdit, je formate le texte en couleur police et autres. He bien il arrive des fois que l'enregistrement suivant recupere le formatage de l'enregistrement precedent tout seul.
Cela est du à quoi selon vous ?  :??:
Je dois modifier quoi ?
autre chose : je formate une partie du texte en y ajoutant des bulles avec ce code :
Code :
  1. procedure Tform1.ToolButtonBulletClick(Sender: TObject);
  2. begin
  3. with LeDbRichEdit do
  4.   if ToolButtonBullet.Down then
  5.    Paragraph.Numbering := nsNone
  6. else
  7. Paragraph.Numbering:= nsBullet;
  8. end;
cela marche tres bien, mais si je saute une ligne entre chaque ligne, il y a des petits points qui se rajoutent . c'est du à quoi ? merci
voici un exemple :
  • le texte
· · · · sous-texte
  • deuxieme texte
· · · ·(à gauche, voici les petits points qui se rajoutent)
  • troisieme texte
  • quatrieme texte
n°900862
coline
Posté le 17-11-2004 à 16:47:52  profilanswer
j'ai trouvé, je procede ainsi :
Code :
  1. procedure Tform1.DBNavigatorPresBeforeAction(Sender: TObject;
  2.   Button: TNavigateBtn);
  3. begin
  4.   if Button in [nbFirst, nbPrior, nbNext, nbLast,nbRefresh ]
  5. then
  6. DBRichEditPres.Clear;
  7. end;
  SQL/NoSQL
Probleme Insertion code stats dans interface htmlAPI Win32 : problème avec le message WM_KEYDOWN
SQL/VBA : probleme avec LIKE et "*" [RESOLU][Java] Encore un problème de JAR...
Probleme avec fgetsPetit problème avec un héritage : constructeur incorrect ?
Problème d'affichage sous IE avec :hoverProbleme de WM_PAINT
probleme avec un gethostbyaddr()Petit probleme de pointeurs sur des tableaux d'une structure
Plus de sujets relatifs à : Probleme de formatage d'une base Paradox
