1274 connectés
  SQL/NoSQL
  probleme avec "osql" et les caracteres avec accent
n°806089
daxtaz
Posté le 26-07-2004 à 10:42:33  profilanswer
salut,
voila en fait je lance une requete ".sql" par ligne de commande avec "osql" qui creer un trigger sur une table.
tout fonctionne mais le probleme c'est que les "é" sont remplacé par des "U"avec un accent et les "â" par "U" avec un rond au dessus, et ca m'embete car je ne peut pas changer le nom des champs des tables.
A quoi est-ce dut ????(ansi, unicode...)
merci d'avance
n°806111
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 26-07-2004 à 10:58:28  profilanswer
il ne faut jamais mettre de caractères spéciaux dans une table ou champs de bdd. maintenant tu sais pourquoi.
What if I were smiling and running into your arms? Would you see then what I see now?
n°806131
daxtaz
Posté le 26-07-2004 à 11:08:41  profilanswer
ben oui mais bon c pas moi qui l'est fait !!!!
y'aurai pas un moyen de contourner ????
n°921645
cmooa
Posté le 13-12-2004 à 11:14:24  profilanswer
Daxtaz, as-tu trouver la solution? Car j'ai exactement le même problème...
n°922250
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 13-12-2004 à 21:19:07  profilanswer
connais pas "osql".
mais la plupart des SGBD ont un caractère d'échappement pour les noms de table non valide, donc déjà, utilisez ce délimiteur (style "[nomtable].[nomchamp]" pour SQL Server.
Ensuite, ouvrez votre fichier SQL avec notepad sous Windows XP, et faire "enregistrer sous". Choisissez alors un encodage supporté par votre SGBD. Tentez unicode, et au pire, ANSI, mais le risque avec ANSI, c'est que vous retrouviez avec le ficher SQL altéré :D
  SQL/NoSQL
Limiter le nombre de caractères dans un div dynamique ?Postscript - caractères accentués
[tcl] Comment comparer les 2 premiers caracteres d'une chaine ?[POO] Probleme de recuperation de variable
Petit problème :(Probleme avec le refus de mise en cache !
probleme a la compilation sous VC++ .NET[Perl] probleme de socket bloquant
Problème compilateur cobol[ C# ] problème "access denied"
Plus de sujets relatifs à : probleme avec "osql" et les caracteres avec accent
