1443 connectés
  SQL/NoSQL
  probleme de date access/postgresql
n°1142099
donny3
Posté le 06-07-2005 à 14:35:50  profilanswer
salut,
j essai d exporter des donnée dans postgres a partir d access à l aide de requete d ajout
mais quand je fais cette requete elle ne fonctionne pas
Code :
  1. INSERT INTO public_commandes ( bon_commande, [date], numfournisseur )
  2. SELECT Commandes.[N° commande], Commandes.Date, Commandes.[N° fournisseur]
  3. FROM Commandes;
j ai ce message d erreur alors
You tried tu assign the NULL value to a variable that is not a Variant date type
alors que dans la table ou je prends les donnée aucun champs date n est vide et dans la table ou j insere ces donnée la colonne date est bien de type DATE ?
Je comprends pas trop.
  SQL/NoSQL
Problème d'update a partir d'un serveur en VB.netProbleme lien
probleme de protection avec mot de pass (.htaccess)problème de filtre avec date et combobox
Problème fonction php: Undefined variableProblème de POST avec SVG
Probleme de mapping memoire[résolu]Tableau récapitulatif multi-requêtes sous Access
[Access]Etat d'une requete par le code
Plus de sujets relatifs à : probleme de date access/postgresql
