2179 connectés
  SQL/NoSQL
  Prendre la valeur précédente quand donnée manquante
n°2331722
rufo
Pas me confondre avec Lycos!
Posté le 10-04-2019 à 16:01:10  profilanswer
J'ai une table Historique qui contient les changements de certaines valeurs pour des personnes et qui a les champs suivantes :
ID (id de l'entrée dans historique, 1 à n)
Date (date de l'entrée dans l'historique, au format yyyy-mm-dd hh:mm:ss)
IDPersonne (ID de la personne concernée par un changement des valeurs qui viennent après)
Valeur1
Valeur2
Je voudrais faire une requête qui, pour chaque mois-année et chaque personne, me donne les valeurs (valeur1, valeur2...) qu'il avait à la fin du mois. J'ai fai la requête suivante :
Code :
  1. SELECT h.IDPersonne, HistoTmp.YEARMONTH, h.Valeur1 FROM Historique h, (SELECT th.IDPersonne, DATE_FORMAT(th.Date, '%Y-%m') AS YEARMONTH, MAX(th.ID) AS MaxHistoID
  2. FROM Historique th WHERE th.IDPersonne IN (1, 2, 38, 75) AND th.Date BETWEEN '2018-07-01' AND '2018-10-31'
  3. GROUP BY th.IDPersonne, YEARMONTH) AS HistoTmp
  4. WHERE h.ID= HistoTmp.MaxHistoID
  5. ORDER BY h.IDPersonne, HistoTmp.YEARMONTH
Problème : pour certaines personnes, il arrive qu'ils n'aient pas de changement de valeur dans leur historique certains mois. J'ai donc des trous. Je voudrais donc que pour les mois-années où les personnes n'ont pas d'entrée dans leur historique, ça prenne la valeur du mois précédent. Je dois avouer que je sèche. :/ Je ne veux pas passer par une procédure stockée.
Merci par avance pour votre aide.
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
n°2331834
rufo
Posté le 12-04-2019 à 17:53:35  profilanswer
Un petit up à tout hasard.
n°2331837
MaybeEijOr​Not
but someone at least
Posté le 12-04-2019 à 18:39:36  profilanswer
Je ne m'y connais pas assez en SQL mais cela me semble impossible, cela reviendrait à "créer" des données pour le résultat.
n°2331954
Tibar
Posté le 15-04-2019 à 19:57:32  profilanswer
Est-ce que je dis une bêtise si je propose de passer par une table qui contiendrait deux champs, mois et année, pour tous les mois dont tu as besoin sur toutes les années, sur laquelle tu ferais une jointure externe pour être sûr de générer une ligne par mois, et ensuite trouver les lignes où la valeur est nulle pour la remplacer par la valeur du mois précédent ?
J'ai juste un doute sur la faisabilité en ensembliste, du coup je ne suis pas sûr que ça puisse se faire, mais il me semble que tu m'avais aidé sur un problème "semblable" il y a quelques années...
n°2331957
Tibar
Posté le 15-04-2019 à 20:04:15  profilanswer
Sur stackoverflow il y a un truc qui ressemble : https://stackoverflow.com/questions [...] rver-query
n°2331965
Tibar
Posté le 15-04-2019 à 22:12:00  profilanswer
J'ai fait ça vite fait :
Code :
  1. SELECT C.mois, C.annee, H.id_pers, COALESCE(MAX(H.date), LAST_DAY(STR_TO_DATE(CONCAT(C.annee,' ',C.mois,' 01'), '%Y %m %d'))),
  2. (CASE WHEN H.valeur IS NULL THEN
  3.  (
  4.     SELECT CONCAT(H2.valeur, ' (s)') /*Pour les tests, j'ai mis un (s) après les valeurs simulées*/
  5.     FROM histo H2
  6.     WHERE H2.date < STR_TO_DATE(CONCAT(C.annee,' ',C.mois,' 01'), '%Y %m %d' )
  7.         AND H2.id_pers = 4
  8.     ORDER BY H2.date DESC
  9.     LIMIT 1
  10. )
  11.     ELSE
  12.  (
  13.         SELECT H3.valeur
  14.         FROM histo H3
  15.         WHERE month(H3.date) = C.mois
  16.          AND year(H3.date) = C.annee
  17.          AND H3.id_pers = 4
  18.         ORDER BY H3.date DESC
  19.         LIMIT 1
  20. )
  21.  END
  22. ) AS VALEUR
  23. FROM calendrier C
  24. LEFT OUTER JOIN histo H ON MONTH(H.date) = C.mois AND YEAR(H.date) = C.annee AND H.id_pers = 4
  25. WHERE C.annee = 2017 AND C.mois BETWEEN 1 AND 12
  26. GROUP BY C.mois, C.annee, H.id_pers
  27. ORDER BY C.annee, C.mois
Petit problème, je n'ai pas réussi à le faire fonctionner pour plusieurs id_pers en même temps puisque la jointure n'est pas possible (par définition, si on n'a pas de données dans la table HISTO pour un mois complet pour une personne, il n'y a pas de ligne avec cette personne)
Message édité par Tibar le 15-04-2019 à 22:25:04
  SQL/NoSQL
actualiser donnée database via liste deroulante ajaxUPDATE sql avec calcul de la valeur à modifier
[ACCESS] Afficher une valeur selon une autre[résolu] Figer la valeur paramètre quand passé à une fonction
[PYTHON] Récupérer les donnée d'un programmeFichier XML / Base de donnée
Récupérer une valeur suivant celluleDétecter un changement de valeur dans un input
Extraction donnée TXTConception de base de donnée
Plus de sujets relatifs à : Prendre la valeur précédente quand donnée manquante
