1734 connectés
  SQL/NoSQL
  [SQL/PostgreSQL] RENAME COLUM
n°2220989
landrix
Posté le 27-02-2014 à 16:24:34  profilanswer
J'ai 2 tables : Canton et Attributs_complémentaires
canton :
id_canton     |     nom_canton
       30         |        ARCACHON
attributs_complémentaires :
id_attr_compl     |     nom_table     |     nom_attribut     |     valeur     |     id_donnee_a_modifier
          1              |       canton         |        chef_lieu         |      Gujan      |            30
Je souhaite crée une vue avec la structure suivante :
id_canton     |     nom_canton     |     chef_lieu
       30         |      ARCACHON        |      Gujan
Il faut récupérer le nom_attribut (chef-lieu) de la table attributs complémentaires et créer une colonne dans la vue avec ce nom d'attribut (chef-lieu).
Actuellement j'ai pensé à cette solution mais j'ai une erreur de syntaxe après le TO du RENAME COLUMN:
Code :
  1. CREATE OR REPLACE VIEW canton_vue AS
  2. SELECT
  3.
  4.   canton.id_canton,
  5.   canton.nom_canton,
  6.   attributs_complementaires.valeur,
  7.
  8. FROM
  9.   canton,
  10.   attributs_complementaires
  11. WHERE
  12.   canton.id_canton = attributs_complementaires.id_donnee_a_modifier;
  13. ALTER TABLE canton_vue RENAME COLUMN valeur TO
  14.  (SELECT nom_attribut
  15.  FROM attributs_complementaires
  16.  WHERE canton.id_canton = attributs_complementaires.id_donnee_a_modifier);
Merci d'avance.
A+
n°2220990
flo850
moi je
Posté le 27-02-2014 à 16:30:00  profilanswer
RENAME COLUMN sert si tu as une colonne chef_lieux que tu voudrai appeler autrement ( genre grosse_ville )
Dans ton cas, il te suffit de faire une jointure dans ta requête de création de vue
  SQL/NoSQL
[SQL] ORDER BY selon préférence[RESOLU] REQUETE SQL AVEC ID ET ORDER
SqL - requête[POSTGRESQL] Table non défini
[SQL] on duplicate key updateRequete SQL en VBA avec Excel
SQL : count multiple, groupby...Pont entre ciel gestion commercial et SQL/php - OU Access voir autre..
Probleme de comptage (SQL Oracle)[MSSQL][T-SQL] résultat de 2 requêtes dans un mail
Plus de sujets relatifs à : [SQL/PostgreSQL] RENAME COLUM
