2490 connectés
  SGBD/SQL
  [PostgreSQL] Primary key sur table temporaire?
n°2123429
nico5779
Posté le 26-01-2012 à 11:52:52  profilanswer
J'essaye de déchiffrer la doc de postgre pour créer une table temporaire avec un index, mais je m'en sors pas avec la syntaxe du synopsis la : http://www.postgresql.org/docs/9.1 [...] table.html
J'essaye des truc genre :
Code :
  1. CREATE TEMPORARY TABLE tmpTbl
  2. WITH OPTIONS CONSTRAINS tid PRIMARY KEY token_id
  3.                 AS (
  4.                         SELECT * FROM tokens WHERE created_at >= '2012-01-18 00:00:00' AND created_at <= '2012-01-19 00:00:00'
  5.                 );
Mais ca donne rien...
Merci d'avance.
n°2126094
Sve@r
Posté le 13-02-2012 à 01:37:12  profilanswer
Salut
Déjà si tu veux utiliser des majuscules dans tes noms de table ou de colonnes, alors il te faut les mettre entre guillemets. Sinon Postgres converti tout en minuscules.
Et sinon le "with options" s'applique sur un nom de colonne déjà définie. Mais si tu définis une colonne alors tu ne peux plus utiliser "as".
Donc je te propose de faire ça en 2 temps
Code :
  1. create temporary table "tmpTbl" as (select * from tokens where created_at >= '...' and created_at <= '...');
  2. create unique index "idx_tmpTbl1" on "tmpTbl1" ("token_id" );
  SGBD/SQL
Transferer données précises vers une autre table en fonction d'un IDinsertion dans une table selon des portions
Table sql[mysql] table pour faire des stats
table de connectivité[Windows/PostgreSQL) Importer base sur un autre ordinateur ?
Copier une table d'une base dans une autre base donnéebalise TABLE : espace créé au dessus du tableau
Optimiser requête lourde (Copying to tmp table ?)[MySQL] Jointure sur une meme table
Plus de sujets relatifs à : [PostgreSQL] Primary key sur table temporaire?
Hit-Parade
