2000 connectés
  SQL/NoSQL
  Mysql/phpmyadmin Exportation csv (plus d'options?)
n°1808937
stefaninho
Posté le 06-11-2008 à 12:00:48  profilanswer
Y'as pas beaucoup d'options dans phpmyadmin pour exporter vers un fichiers csv, je cherche un outil pour choisir les colonnes et les exporter dans un certain ordre.
Si quelqu'un à çà sous la main.
Merci.
 [:moustik42]
n°1808942
grosbin
OR die;
Posté le 06-11-2008 à 12:08:45  profilanswer
pour l'instant, export en csv, puis se débrouillera la personne qui le recevra :jap:
plus sérieusement, fais ta requête en php, construis ton csv à la main à partir d'un fichier, ça ne prend que 30 lignes en principe :)
Message édité par grosbin le 06-11-2008 à 12:09:24
Photos Panoramiques Montagnes Haute Savoie
n°1808946
stefaninho
Posté le 06-11-2008 à 12:15:02  profilanswer
Ouep c'est ce que j'ai fait pour le premier, mais j'en ai pas mal à refaire un petit outil aurait simplifié les choses.  [:fading]
Merci.
n°1808962
flo850
moi je
Posté le 06-11-2008 à 12:40:39  profilanswer
cae existe deja dans SQL, regarde du cote de SELECT INTO FILE
edit
 grosbin : encore une fois , quand on sait pas , on répond pas
Message édité par flo850 le 06-11-2008 à 12:41:05
n°1808999
stefaninho
Posté le 06-11-2008 à 14:21:20  profilanswer
:) Nickel c'est ce que je cherchais.
Merci.  :jap:
n°1809017
stefaninho
Posté le 06-11-2008 à 14:56:36  profilanswer
Pour ceux que ça intéresse voici la syntaxe:
Code :
  1. $query = "SELECT champs FROM TABLE INTO OUTFILE '/serveur/outfile.txt' FIELDS TERMINATED BY ',' ";
Le "fields terminated" indique que je voulais les occurences séparé par des virgules (par défaut le séparateur c'est tabulation)
*closed*  :sol:
  SQL/NoSQL
Equivalent mysql_insert_id() pour MDB2 ?MySql 4.0 - Imbrication de Select avec In()
-:[mSQL ou mySQL]:-requete mysql categorie et sous cat affichage des produits
requête mysql : insert into where exists ?[Résolu] Menu et sous menu-dynamique
modifier le moteur d'une base Mysql[resolu]Verification 'variable || contenu champ table mysql'
MySQL Environnement GraphiqueAccès impossible à phpmyadmin
Plus de sujets relatifs à : Mysql/phpmyadmin Exportation csv (plus d'options?)
