1701 connectés
  SQL/NoSQL
  pbleme pour recuperer valeur d'un champ
n°1510259
DrOctopus
Posté le 02-02-2007 à 21:50:23  profilanswer
j'ai une table de ma BDD qui se présente comme cela:
idlogin  nomlogin  pass
1                 david        password
j'ai fait une fonction pour récupérer la valeur password
 function Affichelogin ($con){
  $login=$_REQUEST["login"];
  $mdp="SELECT pass FROM LOGIN WHERE nomlogin=david;";
  $result=pg_exec($con,$mdp);// execution de la requete.
  return $result;
dans mon programme principal, j'ai soit:
$res=Affichelogin ($con);
echo $res;
----> réultat , ca m'affiche "Resource #8"
soit:
$row=pg_fetch_array($res);
echo $row;
----> ca m'affiche "Array"
soir:
$row=pg_fetch_row($res);
echo $row;
---> ca m'affiche "Array" aussi...
Je ne voit plus quoi faire, pouvez vous m'aider svp ??
merci d'avance
n°1510417
pikti
I’ve done worse
Posté le 03-02-2007 à 14:01:46  profilanswer
pas grand chose à voir avec SQL, c'est du PHP :p
..et si tu fais
Code :
  1. echo $row['le champ que tu veux de ton select'] ?
après ton fetch ?
Au passage, aller chercher le mot de passe d'un compte par rapport à un login, sans doute pour le comparer ensuite dans ton code serveur c'est pas terrible...
Message édité par pikti le 03-02-2007 à 14:03:14
n°1510504
DrOctopus
Posté le 03-02-2007 à 20:16:44  profilanswer
c'est bon j'ai trouvé ,c'est :
$md5=pg_fetch_array($res);
merci de ton aide pikti, en fait le mdp est chiffré en mdp avec le le login (genre md5(login:pass))
Lors de la connexion au site ,j'ai fait une "moulinnette" qui hash le login+ le md5 (+ d'autre champ cachés) et qui l'envoi au serveur.
J'ai aussi intégrer du challenge...
  SQL/NoSQL
comparer des valeur dans un tableauRecherhce d'une valeur dan un fichier texte
Recuperer le texte de la consoleRecuperer une variable XML via PHP
Récupérer précisemment une erreur ODBCRécupérer les dernières lignes d'une table (et non les premières)
Récuperer le chemin d'une image d'une PictureBoxRécupérer le résultat d'une fonction javascript dans variable php
Récupérer la console sous Visual StudioRécupérer la date et l'heure du système en javascript
Plus de sujets relatifs à : pbleme pour recuperer valeur d'un champ
