1699 connectés
  SQL/NoSQL
  [Résolu][Oracle 10g] Quels paramètres pour EXP ?
n°1697607
yyyeeeaaah​hh
Posté le 05-03-2008 à 15:22:33  profilanswer
Bonjour à tous
J'effectue actuellement une sauvegarde manuelle tous les 1-2 jours d'une base Oracle 10g de 2 utilisateurs, et à chaque fois il me demande de confirmer 4 paramètres ; j'aimerais connaître ceux-ci afin de les inclure dans mon script et essayer d'automatiser tout ça...
Code :
  1. set ORACLE_SID=<oraclesid>
  2. set ORACLE_HOME=c:\oracle\product\10.2.0\db_1
  3. exp userid=user1/user1Pass file=d:\database_export\DEV_user1.dmp log=d:\database_export\DEV_user1.log full=y consistent=y
Voilà ce qu'il m'affiche et que je confirme à chaque fois :
Code :
  1. Connected to: Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.3.0 - Produc
  2. tion
  3. With the Partitioning, OLAP and Data Mining options
  4. EXP-00023: must be a DBA to do Full Database or Tablespace export
  5. (2)U(sers), or (3)T(ables): (2)U >
  6. Export grants (yes/no): yes >
  7. Export table data (yes/no): yes >
  8. Compress extents (yes/no): yes >
Que dois-je ajouter dans le batch ???
Code :
  1. (2)U(sers), or (3)T(ables): (2)U >    ???????????
  2. Export grants (yes/no): yes >       grants=y    ?????
  3. Export table data (yes/no): yes >     ??????
  4. Compress extents (yes/no): yes >    compress=y  ????
Merci,
François
Message édité par yyyeeeaaahhh le 06-03-2008 à 11:51:40
n°1697853
couak
Posté le 05-03-2008 à 20:41:51  profilanswer
t'as un message d'erreur :
Code :
  1. EXP-00023: must be a DBA to do Full Database or Tablespace export
connectes toi sur la base en tant que SYSTEM, fais un petit
Code :
  1. SQL> grant dba to user1;
et recommences ton export full ; il ne devrait plus t'embêter
tu peux aussi donner le droit de faire un export full au lieu de donner des droits DBA
n°1698090
yyyeeeaaah​hh
Posté le 06-03-2008 à 11:23:08  profilanswer
Merci !
En fait il suffisait d'enlever le flag "full", car ici seuls certains schémas m'intéressent. Du coup j'ai regardé aussi les autres valeurs par défaut, je n'ai conservé que le consistent=y
  SQL/NoSQL
[Résolu] Import de données brutes Excel avec ADO.net[RESOLU] aide pour une requête toute simple
[résolu] Problème sur formulaire, enregistrement dans BD[RESOLU] Simplifier mon code de date sur 7 jours dans menu deroulant
[RESOLU] Faire un tableau avec retour dés 4 cellules de suite[RESOLU] pb d'affichage de vidéo flash
[RESOLU] Array ou pas Array, mon intersect semble dire NON ![Résolu] Problème "\" et "/"
[Resolu] [Coppermine] Derniers ajouts[Résolu] Problème de variable qui veut pas sortir d'une fonction.
Plus de sujets relatifs à : [Résolu][Oracle 10g] Quels paramètres pour EXP ?
