1133 connectés
  SQL/NoSQL
  [ORACLE] utlisation des alias
n°2193577
axl the mu​x
Posté le 10-06-2013 à 17:12:04  profilanswer
je voudrais faire ca
select A, (select B from T) as "B" , A-B from C
L'idée étant d'utilisé le résultat de mon select B dans le calcul du 3ème champ
Est-ce possible ?
Comment ?
n°2193579
deliriumtr​emens
sic transit intestinal...
Posté le 10-06-2013 à 17:25:51  profilanswer
Ce n'est pas possible dans un  même "niveau" de select.
Le seul moyen, pour ne pas réécrire (SELECT B FROM T) serait d'utiliser une sous-requête.
Code :
  1. SELECT s.A, s.B, s.A-s.B as 'aMinusB'
  2. FROM (
  3.    SELECT A,
  4.    (SELECT B FROM T) as B
  5.    FROM C) as s
(Les alias ne sont pas tous nécessaires, plutôt pour clarifier)
Message édité par deliriumtremens le 10-06-2013 à 17:27:49
n°2193580
toji
i am disappoint
Posté le 10-06-2013 à 17:26:00  profilanswer
pas possible car à ce moment là il ne sait pas ce qu'est B.
tu remets le (select B from T) dans ton 3ème champ, faisant donc A-(Select B from T) mais il faut être sûr que ça ne ramène qu'une seule ligne.
n°2193587
dreameddea​th
Posté le 10-06-2013 à 18:19:41  profilanswer
Histoire de faire "propre", faudrait pas juste faire une truc comme ça ?
Code :
  1. select C.A,T.B,C.A-T.B as 'diff'
  2. from
  3.    C,
  4.    T;
Et en plus les C.x et T.y ne sont pas utiles si A n'existe pas dans T et vis-versa
Mais je pense qu'il manque une jointure qq part (mais c'est pas dans la requête initiale...
Christophe
n°2193688
axl the mu​x
Posté le 11-06-2013 à 08:41:22  profilanswer
Merci je vais tester tout ca
Pour la derniére je ne peux pas car j'utlise des SUM
Message édité par axl the mux le 11-06-2013 à 08:54:18
n°2193752
dreameddea​th
Posté le 11-06-2013 à 12:17:55  profilanswer
heu, si c'est juste un "sum" qui te manque :
Code :
  1. select C.A,TSUM.B,C.A-TSUM.B as 'diff'
  2. from
  3.    C,
  4.    (select sum(X) as B from T) TSUM;
  SQL/NoSQL
[Oracle 10G] UTL_FILE avec requête conséquenteProbleme alias/where
Alias EasyPHP sur lecteur réseau[Apache2] Mon alias me retourne une 403 !
connection à une base Oracle sous java avec JDBCoracle forms 10g
Problème avec oracle express edition[Oracle] User/pass incorrects après full migration...
Afficher une table oracleerreur oracle ora 01406
Plus de sujets relatifs à : [ORACLE] utlisation des alias
