1771 connectés
  SQL/NoSQL
  Optimisation C++/Sql
n°1510382
sundevil
Posté le 03-02-2007 à 11:38:43  profilanswer
Bonjour a tous,
Voila jsuis entrain d'ecrire un programme en C++ qui s'occupe du filtrage d'une bdd de contact et je me pose une petite question.
Vaut-il mieux faire une requete Sql du genre "SELECT * FROM contact" puis en fonction de mes parametres effectuer un filtrage via une batterie de if ou et il plus rapide de composer ma requete via le programme afin d'obtenir quelque chose comme ceci:
   SELECT * FROM contact WHERE (nom LIKE '%x%' OR prenom LIKE '%x%') OR (nom LIKE '%SSS%' OR prenom LIKE '%SSS%')
Ou la j'aurai directement dans mon retour de requete les element a afficher.
Quel est la version la plus optimiser ???
Merci.
n°1510387
couak
Posté le 03-02-2007 à 12:04:23  profilanswer
la version la plus optimisée c'est celle de se faire le moins chier possible :o Si tu peux le faire avec ta bdd, fais-le car c'est fait pour à moins de vouloir tout recoder (tri, filtre, recherche, etc.)
n°1510394
sundevil
Posté le 03-02-2007 à 12:24:55  profilanswer
Ok, je vai donc faire le systeme avec la construction de ma requete. Si quelqu'un a un autre avis, n'hesitez pas.
  SQL/NoSQL
Booleen sur Moteur de Recherche ... c'est du SQL ?[Oracle 10.2] PL/SQL Paramètre Curseur
Activation des pages persos chez free, question SQLTween - probleme et optimisation
Executer un script SQL ex: "toto.SQL"[SQL Server 2000] Afficher plusieurs rapports avec Reporting Services
[Oracle 10.2] Erreur dans fonction stocké PL/SQLUtilisation de SQL Mail
[SQL] une question de pur debutant[PL/SQL] Configuration
Plus de sujets relatifs à : Optimisation C++/Sql
