1909 connectés
  SQL/NoSQL
  [MySQL] Un sort un peu spécial
n°1592734
vanbee
Posté le 28-07-2007 à 15:44:35  profilanswer
Bonjour à tous,
Je me casse les dents sur un problème qui j'espère sera à vos yeux simple et non avenu (ça veut dire facile à régler). Je m'explique. Je suis en train de développer un système de gestions de lots et les contraintes concernant l'exportation sont les suivantes :
Si le champ 'Mot-clé' est présent (comprendre 'IS NOT NULL') alors trier suivant ce champ, sinon suivant 'Auteur'. Là-dessus je vous vois tous ouvrir de grands yeux, "Mon dieu, un simple ORDER BY mot_cle, auteur" et c'est réglé ! Et bien non pas exactement !
Par exemple, voilà le résultat attendu, dans lequel les mots-clés sont entourés de crochets, les entrées sans crochets ont donc pour valeur de mot_cle NULL :
- Adam, Marcel : "La vie, la vraie"
- Balzac, Honoré de : "Ma vie"
- [MyLife] Ali, Mohamed : "Mon dernier combat"
- Proust, Marcel : "Du côté de chez Swan"
- [YourLife] Brown, Alphonse : "Le frunkp"
- [YourLife] Daudet, Alphonse : "Yeah, mean"
En exécutant une requête du type :
Code :
  1. SELECT * FROM .... ORDER BY mot_cle,auteur_nom,auteur_prenom,date_edition_classement;
Le résultat sera :
Ce qui ne correspond pas au résultat attendu !
J'avoue que je sèche ! Si quelqu'un a une idée  :) ?
n°1592744
jeca
Posté le 28-07-2007 à 17:29:08  profilanswer
A condition de supprimer les crochets, ceci fonctionne :
Code :
  1. select if(mot_cle is not null, mot_cle, nom) as tri, nom, prenom
  2. from latable
  3. order by tri, nom
Message édité par jeca le 28-07-2007 à 17:30:01
n°1592948
vanbee
Posté le 29-07-2007 à 14:04:59  profilanswer
Merci ;) Je regarde ça de suite !
  SQL/NoSQL
[Résolu] MySql : Dernière entrée qui apparait en premier?[MySQL] Insert + sous requete
Synchroniser table access et serveur MysqlComparaison de mot de passe mysql/php
[RESOLU] MySQL jointure sur clé primaire LENTE[MySQL]Installation Drivers ODBC sous Vista en lignes de commandes
[MYSQL] Update un peu torduMySQL: UTF8 vs. latin_swedish & error 1406
[VB 2005] Utilisation de Base de donnée MySQLmysql 5
Plus de sujets relatifs à : [MySQL] Un sort un peu spécial
