2502 connectés
  SGBD/SQL
  [MySQL] Requête avec jointure qui fonctionne pas avec MySQL5
n°1551600
BenJ9002
Posté le 30-04-2007 à 18:31:02  profilanswer
Je m'arrache le peu de cheveux qu'il me reste avec une requête à jointures qui fonctionnait parfaitement avec MySQL4 et qui me renvoie une jolie série d'erreurs avec MySQL5.
Le monstre :
Code :
  1. SELECT r.nom_rub, c.id_cat, c.id_rub, nb_sujets, nb_reponses, nom_cat, date_der_message, der_message, date_message_lu, desc_cat
  2.    FROM `categories` AS c, `droits` AS d
  3.    LEFT JOIN `categories_suivi` AS s ON (c.id_cat=s.id_cat)
  4.    LEFT JOIN `rubriques` AS r ON (c.id_rub=r.id_rub)
  5.    WHERE (d.id_cat=c.id_cat AND d.id_statut=1 AND d.lecture=1 AND s.id_membre=1)
  6.    ORDER BY `ordre_rub`, `ordre_cat`
Les contenus des 2 bases de données sont exactement les mêmes (la base MySQL5 est une réplication de la base MySQL4), et la version MySQL5 me renvoit l'erreur Champ 'c.id_cat' inconnu dans on clause
Si je remplace LEFT JOIN `categories_suivi` AS s ON (c.id_cat=s.id_cat) par LEFT JOIN `categories_suivi` AS s USING (id_cat) et l'équivalent pour LEFT JOIN `rubriques`, je me retrouve avec une nouvelle erreur : Champ 'id_rub' inconnu dans from clause.
A noter aussi que la requête simple avec uniquement la jointure entre les tables categories et droits fonctionne correctement :
Code :
  1. SELECT c.id_cat, c.id_rub, nb_sujets, nb_reponses, nom_cat, date_der_message, der_message, desc_cat
  3.    WHERE (d.id_cat = c.id_cat AND d.id_statut =1 AND d.lecture =1)
  4.    ORDER BY `ordre_cat`
Il y a des différences importante de gestion des jointures entre MySQL4 et MySQL5 ?
Si vous avez une idée de la source du problème, ça m'aiderai bien ;)
Merci d'avance :)
n°1551611
pikti
I’ve done worse
Posté le 30-04-2007 à 19:13:28  profilanswer
Je n'ai pas la réponse mais pourquoi mélanger des jointures avec WHERE et d'autres avec JOIN ?
As-tu essayé :
Code :
  2.    FROM `categories` c
  3.    INNER JOIN `droits` d ON d.id_cat=c.id_cat
  4.    LEFT JOIN `categories_suivi` s ON c.id_cat=s.id_cat
  5.    LEFT JOIN `rubriques` r ON c.id_rub=r.id_rub
  6.    WHERE d.id_statut=1 AND d.lecture=1 AND s.id_membre=1
  7.    ORDER BY `ordre_rub`, `ordre_cat`
juste par curiosité :)
Feedback
n°1551626
BenJ9002
Posté le 30-04-2007 à 19:56:12  profilanswer
Je mélange les jointures simplement parce que cette requête a été faite en plusieurs fois au fur et à mesure de l'évolution du besoin et que j'avais commencé par une bête jointure entre catégorie et droits à l'origine ;)
En tous cas, ça à l'air de marcher comme il faut maintenant ... Je dois faire quelques tests quand même pour vérifier mais déjà un grand merci :)
  SGBD/SQL
Problème avec la fonction avg en double jointureles jointures mysql
mysql_query qui ne fonctionne pasPb onmouseover ne fonctionne pas
[MYSQL/PHP]Probleme lors d'un import CSVimport gros fichier SQL dans Mysql
connexion externe MYSQL impossible[MySQL/JDBC/JAVA] Problème de connexion à une DB
Test PHP / MySql Savoir si requete bien executée + prob CDO
Plus de sujets relatifs à : [MySQL] Requête avec jointure qui fonctionne pas avec MySQL5
Hit-Parade
