1587 connectés
  SQL/NoSQL
  [MySQL] mysqldump : Option pour avoir un INSERT par enregistrement
n°1606376
jaymzwise
Posté le 30-08-2007 à 16:17:56  profilanswer
J'ai un petit problème avec le dump de mes bases de données.
Tout se passe bien sauf que dans mon fichier .sql, pour chaque table, j'ai un INSERT INTO global pour tous les enregistrements.
J'aimerais avoir une ligne INSERT INTO pour chaque enregistrement de la table.
Avoir :
Code :
  1. INSERT INTO table1 VALUES ('val1','val2',...);
  2. INSERT INTO table1 VALUES ('val1','val2',...);
Au lieu de :
Code :
  1. INSERT INTO table1 VALUES ('val1','val2',...),('val1','val2',...),...;
Histoire de moins galérer pour restaurer un enregistrement.
Merci d'avance.
n°1606453
jaymzwise
Posté le 30-08-2007 à 17:32:24  profilanswer
C'est bon !
En fait, il fallait que j'utilise l'option --skip-extended-insert.
L'option --extended-insert, qui est incluse dans l'option --opt (Activée par défaut), génére un unique INSERT INTO pour tout une table, il fallait donc désactiver cette option grâce au --skip.
  SQL/NoSQL
[MySQL] UPDATE d'un champs à partir d'une autre table[VC++ et MYSQL++] Erreur etrange ordi dépendante...
Probleme script d'ajout d'entrée dans une base mysqlsynchronisation mysql
[Java] Pour du web (tomcat), Postgres ou MySQL ?[MySQL] Combiner une SELECT et une UPDATE
[MySQL] REGEXP dans un ORDER BYerreur mysql server
Problème d'erreur: Can't connect to local MySQLCreate table as et insert into ne donnent pas les mêmes résultats
Plus de sujets relatifs à : [MySQL] mysqldump : Option pour avoir un INSERT par enregistrement
