Bas de page | |
Auteur | Sujet : Pb de jointure |
Publicité | Posté le 27-03-2008 à 16:01:59 |
Harkonnen ModérateurUn modo pour les bannir tous | revois la structure de ta table "mentions" : visiblement elle n'a pas de clé primaire. créé en une, puis met la en clé étrangère de ta table "etudiant" et fais ta jointure dessus. ça marchera beaucoup mieux |
babasse35 | Merci pour ta réponse, mais je pense quel e problème ne vient pas. C'est le fait que la note ne soit pas remplie qui pose le problème au niveau de la jointure. Je voudrai que lorsqu'il n'y a pas de note, la ligen soit tout de même affichée, même sans mention.
MagicBuzz | Je pige pas trop ce qui coince.
Message édité par MagicBuzz le 28-03-2008 à 02:13:32 |
babasse35 | Merci pour ta réponse.
MagicBuzz | "pas de valeur du tout", c'est justement NULL.
babasse35 | ok, merci.
MagicBuzz | parceque le left join ne permet de retrouver des lignes que si elles n'existent pas, ou sont identiques. si elles sont différentes, il ne les retourne pas, et c'est normal |
babasse35 | ok
MagicBuzz | non
Publicité | Posté le 31-03-2008 à 20:51:12 |
casimimir | c'est pas juste un left outer join a la place de left join qu'il lui faudrait? |
MagicBuzz | "left join" est juste une version condensée de la syntaxe standard SQL "left outer join", ça ne change rien au comportement |
Sujets relatifs | |
Jointure externe? | [SQL Server] Jointure avec valeur de champ comme nom de table |
SQl pourquoi plusieurs type de jointure | Requête avec jointure externe |
[MySQL] Problème avec Jointure ( et plusieurs COUNT sur même table) | Probème de requête avec jointure externe |
Jointure optionnelle | Problème de jointure |
Problème avec une jointure | [resolu]Besoin d'aide pour jointure sur mySQL |
Plus de sujets relatifs à : Pb de jointure |
