1857 connectés
  SQL/NoSQL
  La fonction TRIM
La fonction TRIM
n°1247853
fodger2
Posté le 17-11-2005 à 17:53:43  profilanswer
Salut je voulais savoir si il était possible d'utiliser la fonction trim avec un résultat de sélection? merci!
n°1247862
Trollable
Posté le 17-11-2005 à 17:59:24  profilanswer
Non, je ne crois pas. Par contre tu peux faire:
select trim(truc) from trucs;
ce qui revient au meme.
The Million Dollar Screenshot  (seo v7ndotcom elursrebmem paesys wifi)
n°1248142
fodger2
Posté le 18-11-2005 à 10:06:57  profilanswer
je cherche pas à enlever simplement les blancs...
n°1248154
thecoin
Chasseur de chasseur de canard
Posté le 18-11-2005 à 10:19:46  profilanswer
Tu veux faire quoi exactement?
n°1248278
orafrance
Posté le 18-11-2005 à 12:15:28  profilanswer
c'est pas plus simple d'essayer :/
n°1248593
fodger2
Posté le 18-11-2005 à 16:43:59  profilanswer
par rapport à l'exemple de la doc MySql :
SELECT TRIM(BOTH 'x' FROM 'xxxbarxxx');
dans ce cas, trim est censé retourner 'bar' après avoir enlever les x de part et d'autre de la chaîne (option BOTH).
Moi ce que j'aimerais savoir c'est si il est possible d'appliquer ça à une sélection, si oui comment? Parce que j'ai essayé en long, large, en travers, j'arrive à rien.
thx
n°1248610
flo850
moi je
Posté le 18-11-2005 à 17:01:53  profilanswer
SELECT TRIM(BOTH 'x' FROM champ1)
FROM table
WHERE champ1 = condition
  SQL/NoSQL
  La fonction TRIM
Erreur "fonction" is multiply-defined...Opération avec la fonction RANGE
Bouton et appel fonctionCréation d'une fonction sous Excel
fonction copy() de fichierQuel est le fonction pour détecter le type variable renvoyé ? (suite)
problemme d'argument dans une fonction[Webservice/PHP] Modification d'une fonction soap
Fonction trim ?SQL SERVER et la fonction TRIM
Plus de sujets relatifs à : La fonction TRIM
