1831 connectés
  SQL/NoSQL
  Erreur SQL [RESOLU]
Erreur SQL [RESOLU]
n°1568413
emploze
Posté le 01-06-2007 à 10:17:03  profilanswer
Bonjour
Resource id #3Erreur  SQL !
INSERT INTO `machine` (NomnetBIOS, OS, Licence OS, Office, Licence Office, Etat, Date_achat, Processeur, Nompersonnel, Nomservice) VALUES ('ZZZZZ','ZZZZ','ZZZZ','ZZZ','ZZZZ','ZZZZ','02020258','ZZ','ZZ','', )
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'OS, Office, Licence Office, Etat, Date_achat, Processeur, Nomper
Code :
  1. $REQUETE = "INSERT INTO `machine` (NomnetBIOS, OS, Licence OS, Office, Licence Office, Etat, Date_achat, Processeur, Nompersonnel, Nomservice)
  2. VALUES ('".$_POST['NomnetBIOS']."','".$_POST['OS']."','".$_POST['LicOS']."','".$_POST['Office']."','".$_POST['LicOS']."','".$_POST['Etat']."','".$_POST['Date_achat']."','".$_POST['Processeur']."','".$_POST['Nompersonnel']."','".$_POST['Nomservice']."', )";
Message édité par emploze le 01-06-2007 à 10:55:19
n°1568419
anapajari
s/travail/glanding on hfr/gs;
Posté le 01-06-2007 à 10:21:48  profilanswer
Un minimum de recherche et de réflexion t'aurais permis de trouver ton erreur en 2 secondes.
Et puis ton post fleure limite le foutage de gueule: "un bonjour, l'erreur triviale et démerdez vous pour me le corriger..."
n°1568422
emploze
Posté le 01-06-2007 à 10:23:32  profilanswer
Non mais cette virgule je l'est enlever avant, et l'erreur est toujours la meme :s
n°1568427
anapajari
Posté le 01-06-2007 à 10:28:40  profilanswer
[:w3c compliant][:w3c compliant][:w3c compliant] les noms de champs avec un espace j'avais même pas vu ...
Faut que tu les mettes entre ` pour que cette infamie fonctionne.
T'es sur qu'ils peuvent pas te faire faire autre chose que du dev pendant ton stage?
n°1568429
emploze
Posté le 01-06-2007 à 10:31:03  profilanswer
MERCI!!!
ma requete marche nikel ;)
  SQL/NoSQL
  Erreur SQL [RESOLU]
[Résolu] Créer macro importé un .csv dans excel[RESOLU] FPDF probleme mise en page tableau
[RESOLU]Calcul nombre de jours ouvrables entre 2 dates[RESOLU]Erreur SQL : ORA-01008: Toutes les variables ne sont pas liées
[RESOLU][Access / SQL] Erreur OVERFLOW lors de l'update de ma BDD !Message d'erreur - requete SQL (resolu)
Erreur de lecture fichier SQL [résolu][Résolu] Problème ASP/SQL: erreur dans la requête
[VBA Excel] Erreur 424 sur une requete sql Access dans excel [Resolu]SQL debutant cherche erreur syntaxe [resolu]
Plus de sujets relatifs à : Erreur SQL [RESOLU]
