3025 connectés
  SQL/NoSQL
  erreur 3073
erreur 3073
n°1835877
benji35
Posté le 09-01-2009 à 11:19:37  profilanswer
En fait j'ai un problème lors de l'excution de mon code VB (sous access):
Sub Nu()
DoCmd.SetWarnings False
DoCmd.RunSQL "UPDATE Feuil1 SET Feuil1.Champs2 = (SELECT MAX(Champs2) FROM Feuil1) + 2 Where Feuil1.case = True; "
DoCmd.SetWarnings True
End Sub
En effet y a l'erreur 3073 " l'opération doit utiliser une requête qui peut être mise à jour".
PS : le problème est dans le " (SELECT MAX(Champs2) FROM Feuil1)" car quand je l'enlève ça marche.
Help please et merci.
n°1835969
benji35
Posté le 09-01-2009 à 14:15:00  profilanswer
Finalement il parait que le problème vient du fait qu'access ne comprend pas du SQL "pur" donc j'ai adapté mon code en :
Sub Numé()
DoCmd.RunSQL "UPDATE Feuil1 SET Feuil1.Champs2 = DLookUp("[Champs2]", "Feuil1", "[Champs2] = MAX[Champs2]" ) Where Feuil1.case = True;  "
End Sub
Mais à ce qui parait j'ai un problème avec les " mais je vois pas comment le résoudre.
n°1836919
benji35
Posté le 12-01-2009 à 14:56:24  profilanswer
Personne??
n°1836928
omega2
Posté le 12-01-2009 à 15:33:24  profilanswer
\" au lieu d'un " tout seul? (échappement du caractère pour signaler que c'est pas la fin du texte global)
utilisation de ' au lieu de " ? (utilisation d'un autre délimiteur)
n°1836960
benji35
Posté le 12-01-2009 à 16:42:09  profilanswer
J'ai fait effectivement comme t'as dit omega2 :
DoCmd.RunSQL "UPDATE Feuil1 SET Feuil1.Champs2 = DLookup('[Champs2]', 'Feuil1', '[Champs2] = MAX(Champs2)') Where Feuil1.case = True;"
Mais une nouvelle erreur apparait "erreur d'execution 3093 : inconnu ".
Help please.
n°1836997
benji35
Posté le 12-01-2009 à 17:21:09  profilanswer
Au fait l'erreur d'execution qui apparait est la 3096 et pas la 3093 comme j'ai signalé dans mon message précedent.
n°1837035
benji35
Posté le 12-01-2009 à 18:33:55  profilanswer
C'est bon j'ai résolu le problème.
Merci.
  SQL/NoSQL
  erreur 3073
Erreur dans une fonction MAXErreur dans un programme basique en C
erreur d'execution 424Erreur de truncate
VB6 / Message d'erreur : Next sans For dans boucle imbriquées, HELP!!Erreur :1064 Erreur de syntaxe près de
Erreur requête SQL dans ACCESSErreur pendant une requète
erreur de chaine de charactere sql dynamiqueJava - Erreur de configuration Microsoft Jscript
Plus de sujets relatifs à : erreur 3073
