1709 connectés
  SQL/NoSQL
  Trigger / caractère echappement ss MySQL
n°1707457
ketchupy
Posté le 25-03-2008 à 16:49:39  profilanswer
Yop,
J'essaie de monter une petite page php qui attaque une BD mysql qui récupère des logs de serveurs d'authentification (les serveurs écrivent dans la BD en passant par un lecteur ODBC).
Mon soucis : j'ai un champ qui correspond au nom d'utilisateur, celui-ci peut contenir le nom du domaine avec un anti-slash : DOMAINE\user
le problème c'est que dans ma table, l'anti-slash est supprimé ce qui pose des soucis d'affichage & de recherche ensuite.
J'essaie de voir si c'est possible de modifier ce champ pour "protéger" avec un trigger, mais visiblement la syntaxe ne lui va pas (est-ce qu'il n'y a que ça ??) :
Code :
  1. CREATE trigger slashadd AFTER INSERT ON `testpass` FOR EACH ROW
  2. BEGIN
  3. DECLARE user varchar(20);
  4. SET user = OLD.`User_Name`
  5. SET new.`User_Name` = REPLACE ( $user , 'domain', 'domain\\' )
  6. END
Si quelqu'un a une idée (avec ou sans trigger) pour pouvoir afficher ces login sans soucis je suis preneur !
Merci d'avance
n°1709024
MagicBuzz
Posté le 28-03-2008 à 02:49:07  profilanswer
interdire mysql d'utiliser les séquences d'échappement ANSI, et ne repose que sur le standard SQL.
le \ n'est pas du tout un caractère d'échappement dans la norme SQL, donc aucune raison pour que mysql te le zappe
n°1709090
ketchupy
Posté le 28-03-2008 à 09:40:21  profilanswer
Et petite question bête, comment fait on ceci ?
J'avais essayé de trouver/changer les caractères échappés par mySQL mais je n'ai pas trouvé la bonne option.
Si tu as ça en stock (ou quelqu'un d'autre :)) je suis preneur..
[edit] : j'ai rajouter l'option 'ansi' dans my.ini, mais l'antislash est toujours echappé.
Pour info, je suis sous easyphp/windows, y a t-il un moyen de vérifier que le serveur mysql est bien lancer avec l'option ansi ?
Message édité par ketchupy le 28-03-2008 à 11:14:38
n°1709150
ketchupy
Posté le 28-03-2008 à 11:41:15  profilanswer
RESOLU !!
Finalement, j'ai trouvé la bonne option à mettre dans le my.ini :
Code :
  1. [mysqld]
  2. set-variable=sql-mode=NO_BACKSLASH_ESCAPES
Et plus besoin de protéger les '\' :)
Merci bien :)
  SQL/NoSQL
Deux fois la même sous requête sous MySQLMysql : format de date qui change apres reinstall :(
Intéraction Php (mysql) et Javascript[URGENT] Probleme de dump mysql
Pb requete sql avec MySQL 4.0.25Problème de base Mysql : delete ne marche pas
C++ et MySQL PB de LINKMySQL Replication 5 maitre et 1 esclave
[ASM+C] Chaines de caractereMySQL Replication Multi - maitre plus de 10 serveurs
Plus de sujets relatifs à : Trigger / caractère echappement ss MySQL
