3638 connectés
  SQL/NoSQL
  [SGBD/SQL] Count distinct sur plusieurs champs a la fois
n°2234664
lasnoufle
La seule et unique!
Posté le 31-07-2014 à 20:23:33  profilanswer
Salut
J'ai une requete qui me les brise, et je trouve pas de solution.
En gros, est-ce qu'il existe une alternative a ca:
SELECT COUNT(*)
FROM (
  SELECT champ1
  FROM table
  WHERE champ3 = <parametre>
  UNION
  SELECT champ2
  FROM table
Mais en evitant l'utilisation de sous-requetes.
Autrement dit, compter toutes les valeurs uniques, mais pas seulement dans une colonne mais deux, et avec une requete de niveau "unique".
Evidemment il faut considerer qu'une meme valeur peut se trouver a la fois dans le champ 1 et le champ 2, sinon c'est facile.
Et pour precision, le parametre est le meme aux deux endroits de la requete.
Pas trouve pour le moment. Si je trouve, ca m'evite de devoir reecrire un gros paquet de trucs.
C'était vraiment très intéressant.
n°2234687
Yonel
Monde de merde !
Posté le 01-08-2014 à 06:35:38  profilanswer
Je suis tombé sur ce lien : http://stackoverflow.com/questions [...] le-columns
Avec des solutions toutes aussi moches les unes que les autres :D . C'est quel SGBD au fait ?
n°2234689
ddr555
Posté le 01-08-2014 à 09:18:28  profilanswer
quelle est la raison pour laquelle tu ne veux pas de sous requête ?
n°2234728
lasnoufle
La seule et unique!
Posté le 01-08-2014 à 15:47:36  profilanswer
Oracle.
Malheureusement ton lien ne fait pas la meme chose - le gars cherche a compter les paires distinctes, et non pas les valeurs uniques presentes dans deux colonnes differentes a la fois.
En gros, c'est dans une procedure stockee, et il y a une requete du genre (en tres tres simplifie):
SELECT <champs divers>
FROM <tout un tas de tables avec JOINs qui vont bien>
WHERE ([condition])
La condition dans le where est "parametrable": la requete est declaree comme VARCHAR2, et [condition] est remplace dynamiquement par une autre chaine de caractere stockee en base, et apres remplacement, le code fait un EXECUTE IMMEDIATE.
Il y a deja une condition (relativement simple) en place et on m'a demande de voir si c'etait possible d'y ajouter facilement un certain nombre de criteres. Si je peux le faire en modifiant la condition, je m'en sors avec un UPDATE sur un champ en base et c'est "facile". Si je peux pas et que je dois reecrire la procedure stockee ou autre, ca devient super casse couilles a cause des process de ma boite: oblige de tout documenter, tester, faire valider, etc.
Maintenant le probleme c'est que un des criteres a besoin de faire ce COUNT de mon premier post, pour avoir un truc dans le genre:
WHERE (SELECT COUNT(*)
FROM (
  SELECT champ1
  FROM table
  UNION
  SELECT champ2
  FROM table
) < 200)
Sauf que le <parametre> est en fait un des champs de la requete initiale, accede sous la forme alias.champ.
Et ce genre d'access ne marche que si la reference est faite au "premier niveau" dans la sous-requete.
Bon il y a p'tetre une astuce que je ne connais pas pour pouvoir y acceder dans les sous-niveaux.
J'ai reussi a avoir un truc qui marche, toujours avec une sous-requete mais en deplacant la comparaison avec champ3 au "premier" niveau, mais bon niveau perf c'est une horreur pour le moment. Je vais quand meme essayer de bidouiller quelques hints pour voir.
n°2234730
ddr555
Posté le 01-08-2014 à 15:53:28  profilanswer
SELECT COUNT(*)
FROM (
  SELECT champ1 c1,champ3
  FROM table
  UNION
  SELECT champ2 c1,champ3
  FROM table
ne marche pas bien ?
tu peux pas créer une vue matérialisée que tu rafraichirais au début du traitement contenant les données ?
Message édité par ddr555 le 01-08-2014 à 15:56:18
n°2234735
lasnoufle
La seule et unique!
Posté le 01-08-2014 à 16:18:35  profilanswer
ddr555 a écrit :
SELECT COUNT(*)
FROM (
  FROM table
  UNION
  FROM table
Si, c'est a peu pres la ou j'en suis, mais pour l'instant, Oracle decide qu'il doit completement executer la sous-requete en premier, et seulement ensuite filtrer sur champ3. Evidemment les sous-requetes contiennent en realite elles-memes plusieurs JOINs ce qui n'aide pas. Une des tables impliquees etant relativement grosse, ca va pas aller. (Edit: pour le moment, l'explain plan prevoit 42 heures d'execution)
Si mais meme probleme que modification de la procedure stockee: tout ce qui sort d'un strict update du champ en base contenant la condition va rajouter du boulot (re-spec, tests, go/no go etc.).
Si ca finit comme ca, vu que le resultat du COUNT est en realite fixe pour chaque champ3, je pense plutot ajouter un champ quelque part pour le calculer une seule fois, stocker le resultat pour toujours et basta.
Message édité par lasnoufle le 01-08-2014 à 16:19:37
n°2234737
ddr555
Posté le 01-08-2014 à 16:35:07  profilanswer
si ça ne varie pas, autant faire ça par un create table as select champ3,count(*) ... group by champ 3 et tu n'as plus qu'à faire un select dans ta table créée.  d'où la vue matérialisée si le résultat avait du changer au cours du temps
  SQL/NoSQL
[Réglé] [SQL] Une jointure avec le résultat de la requeteSQL | Sélection sur le max d'une date
SGBD a base des sémaphores et threadsUploader plusieurs fichier avec php
modèle d'exécution d'un SGBDPlusieurs COUNT même table
Oracle - Requête SQL outer joinCours ou tuto PL/SQL
Plus de sujets relatifs à : [SGBD/SQL] Count distinct sur plusieurs champs a la fois
