1750 connectés
  SQL/NoSQL
  Copie BD Mysql importantes
n°1832530
infoman64
JE SUIS LA POUR TOI MON AMI
Posté le 30-12-2008 à 15:28:47  profilanswer
Bonjour, voila je dois transférer une base de donnée sur un autre serveur.
C'est sous mysql, et sous easyphp.
La base fait environ 150 000 lignes.
Donc quand je fait l'import, par l'interface phpmyadmin, ca gueule car il me dit que l'import est trop gros.
Existe t'il une commande ou un soft qui permette de faire le transfert de base de donnée?
n°1832537
esox_ch
Posté le 30-12-2008 à 15:37:21  profilanswer
Saluut,
150'000 lignes c'est pas gros pour une base de donnée :)
Tu as accès aux serveur en ligne de commande? Si c'est des serveurs Unix tu peux faire un dump de la base, puis l'expédier par SSH et enfin le reloader, toujours en ligne de commande..
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
n°1833481
aideinfo
Posté le 03-01-2009 à 21:54:53  profilanswer
Si les bases sont de même version sur les deux, autant copier directement les fichiers MySQL. Tu peux aussi utiliser Eskuel, qui permet de faire des sauvegardes multi-dump, que tu restaures de maniière semi-automatisée. En plus, Eskuel permet de restaurer des fichiers de plus d'un méga, ce que ne peut pas faire PHPMyAdmin.
http://www.aideinfo.com/  Whois adresses IP/domaines le plus évolué !!  FAQ Free Mobile
n°1833556
couak
Posté le 04-01-2009 à 12:27:06  profilanswer
phpmyadmin permet d'importer des fichiers compressés (zip ou gzip ou bzip2)
  SQL/NoSQL
[PHP/MySQL] Submit Score[Mysql][PDO] Comment faire un SELECT sur 2 bases ?
MySQL - Probleme pour supprimer un champ sur Grosse DBAide pour une requête (MySQL)
PHP FORM MYSQL[PHP/MySQL/JAVA] Présentation d'un site innovant. Vos réactions
Probleme MySQLRelier JAVA à base de donnée MySQL distante / JDBC
JUnit Hibernate Acces BDJeux de caractère Mysql
Plus de sujets relatifs à : Copie BD Mysql importantes
