1724 connectés
  SQL/NoSQL
  Convertir un Varchar en int avec le SQL
n°2173475
Thornac
Posté le 31-01-2013 à 10:40:06  profilanswer
Bonjours à tous !
Eh bien que dire d'autre le titre ? Bon voilà, mon problème je ne peut utiliser que le langage SQL afin de récupérer 2 champs, un champs date mais enregistrer en tant que Varchar(ex : maDate ), et un autre champs sous forme d'entier(ex : monChiffre). Je doit découper ma première chaine de caractère afin de récupérer uniquement l'année.
J'utilise donc :
Code :
  1. SUBSTR(maDate,1,4)
Pas de problème la dessus j'obtiens l'année. Sauf que je doit ajouter le champs monChiffre( qui est sous forme d'entier) à l'année que j'ai obtenue. Il est donc nécessaire que je convertisse cette année qui est sous format varchar en format d'un entier. Mais pour compliquer la chose j'utilise un logiciel qui transformera la requête en .wdr afin de crée un etat en .wde , et comme de par hasard le logiciel ne connais pas les fonction SQL : - CONVERT()
        - CAST()
        - VAL()
Donc impossible pour moi de faire mon calcule sans une autre fonction de conversion, à moins que quelqu'un connaisse une autre fonction qui pourrais convertir ou encore si quelqu'un aurai une toute autre idée de procéder ?
Je vous remercie par avance de votre aide,
Thornac
n°2173476
boomy29
PSN: tintine29
Posté le 31-01-2013 à 10:56:33  profilanswer
perso j'utilise le  DATEADD(year,2,GETDATE()) en SQL
en gros là j'ajoute 2 ans a la date actuelle
en espérant que ça marche
[Ach] Just dance + cam PS4
n°2173482
Thornac
Posté le 31-01-2013 à 11:44:02  profilanswer
Hum merci de ta réponse qui a été très rapide :D
Mais dans ton cas n'utilisais tu pas cette fonction sur un format date ?
n°2173494
boomy29
PSN: tintine29
Posté le 31-01-2013 à 12:36:32  profilanswer
si mais tu passes madate et ensuite tu fais ton substr
ou tu peux tenter un year(madate)
n°2173565
Thornac
Posté le 31-01-2013 à 16:32:48  profilanswer
Je ne comprend pas ta deuxième réponse  que veux tu dire par "si tu passes madate et ensuite tu fais ton substr" manque des mots dans ta phrase non ?
n°2173659
boomy29
PSN: tintine29
Posté le 01-02-2013 à 09:17:11  profilanswer
je pensais que Madate est une variable de type date
maintenant je me rends compte de mon erreur
un truc qui marche select '2012'  + 2
je mets '2012' pour dire que c'est une chaine et 2 c'est ton chiffre a ajouter ça marche sous SQL
ya une conversion implicite sous SQL a voir si ça marche dans ton cas
Message édité par boomy29 le 01-02-2013 à 10:32:03
n°2173663
Thornac
Posté le 01-02-2013 à 09:57:35  profilanswer
Comme c'est un champs je peux mettre :
SELECT maDate + monChiffre
FROM maTable
n°2173674
boomy29
PSN: tintine29
Posté le 01-02-2013 à 10:25:35  profilanswer
tu peux tenter oui
SELECT SUBSTR(maDate,1,4) + monChiffre
FROM maTable
  SQL/NoSQL
[Résolu] Changement mot de passe SQL chez Free ?Script de traitement SQL
Script de traitement SQLConvertir application 16 bits en 32 bits : possible ?
PHP + Sql ServerCréer automatiquement des enrégistrements dans une table avec PL SQL
[Resolu]Selection SQL pour QReportUtilisation d'une variable dans un appel de SQL (avec un "@" )
Resolu :Sql : probleme de requete (Subquery returns more than 1 row)Appeler fichier SQL
Plus de sujets relatifs à : Convertir un Varchar en int avec le SQL
