1464 connectés
  SQL/NoSQL
  Connexion à SQL Serveur 2005 avec serveur="."
n°1177126
snipix
Combien dites-vous ? 30 THz ?
Posté le 16-08-2005 à 15:04:22  profilanswer
J'essai de me connecter à SQL Serveur 2005 en utilisation comme nom de serveur le fameux "." ou "(local)" et cette fonctionalité n'est plus opérationnelle sous SQL Serveur 2005 alors que ce la ne pose aucun problème sous SQL serveur 2000, il faut maintenant obligeatoirement spécifié le nom de l'instance SQL Serveur 2005.
Question : Peut-on réactivé cette option ??
Autre question : Peut-on changer le nom de l'instance du serveur ?? (à part avec "Instance Rename" )
Merci de vos réponses.
Message édité par snipix le 16-08-2005 à 15:04:53
La raison du plus fort est toujours la plus forte.... Parce que c'est comme ça NA !
n°1177160
snipix
Posté le 16-08-2005 à 15:56:09  profilanswer
Personne ???
n°1177247
Arjuna
Aircraft Ident.: F-MBSD
Posté le 16-08-2005 à 17:00:28  profilanswer
t'as essayé "localhost" au lieu de "." ou "local" ?
n°1177248
Arjuna
Posté le 16-08-2005 à 17:00:38  profilanswer
sinon, je sais pas trop de quoi tu parles donc... :D
n°1177262
snipix
Posté le 16-08-2005 à 17:10:22  profilanswer
"localhost" ne fonctionne pas non plus, Microsoft dans son souci de sécurisation de son SGBDaire à fermer beaucoup de porte....
n°1177302
Arjuna
Posté le 16-08-2005 à 17:55:34  profilanswer
étrange. j'ai jamais essayé ce produit, donc je peux pas trop t'aider...
t'as ce problème quand tu cherches à faire quoi exactement ?
n°1177318
snipix
Posté le 16-08-2005 à 18:18:12  profilanswer
J'ai ce problème quand j'essai de me connecter aux bases à partir du driver OLE DB ou ODBC, c.a.d lorsque j'ouvre une connexion à la base dans mes applis C++.
n°1177385
Arjuna
Posté le 16-08-2005 à 19:42:25  profilanswer
et c'est quoi ta chaîne de connection ?
n°1177539
snipix
Posté le 17-08-2005 à 08:46:07  profilanswer
Ma chaîne de connexion importe peu, puisqu'elle fonctionne parfaitement avec SQL Server 2000, mais pour vous, je vous la donne :
Code :
  1. DRIVER={SQL Server}; SERVER=MonServeur; DATABASE=MaBase; UID=MonUser; PWD=MonPwd;
n°1177541
snipix
Posté le 17-08-2005 à 08:49:12  profilanswer
En fait, le but de ce post n'est pas de savior pourquoi je ne peut me connecter, car ça je le sais, SQL Server 2005 est surement bridé de ce côté, mais comment activer le mode connexion avec ".", "(local)" ou encore "localhost"
n°1177619
Arjuna
Posté le 17-08-2005 à 10:22:00  profilanswer
Bah... désolé, je ne peux pas t'aider, j'ai jamais eu ce problème.
Sinon, juste un truc, il fait quoi comme erreur ? Serveur introuvable, ou utilisateur incorrect ou autre ?
Parceque à tout hasard, ça pourrait venir du mode d'authentification : si SQL Server est paramètré pour ne fonctionner qu'avec l'authentification Windows, cette connection de marche pas, peut-être par défaut n'utilise-t-il que ce type de connection ?
Parceque dans tous les cas, je trouve très étrange qu'il refuse par défaut les connection localhost : d'un point de vue sécurité, ça devrait logiquement être l'inverse.
Deplus, si avec Entreprise Mangager ou l'analyser sql tu peux te connecter, c'est qu'il accepte déjà les connections locales. Peut-être doit-tu passer aussi par des named pipes ?
n°1177783
snipix
Posté le 17-08-2005 à 12:08:52  profilanswer
Que j'essai de me connecter en mode authentification Windows ou en mode authentification SQL Server j'ai le même problème.
Pour ce qui est des droits d'authentification en local, c'est activé et opérationnel.
L'erreur que me retourne le moteur est du gnere "Serveur introuvable ou accès refusé"
Par contre, dans ma chaine de connexion, si je met le nom de l'instance SQL Server 2005 au lieu du point ou autre, ca passe, connexion OK, il s'agit bien là d'un problème avec le point.
Merci quand même de tes réponses.
n°1179794
snipix
Posté le 19-08-2005 à 17:19:08  profilanswer
CA Y EST !!!!
Je trouvé la réponse à ma question : Il est toujours possible de se connecter azvec le point MAIS il faut OBLIGATOIREMENT spécifier le nom de l'INSTANCE SQL Server 2005.
C'est ce qui différe avec SQL server 2000, on a donc maintenant :
Code :
  1. DRIVER={SQL Server}; SERVER=MonServeur\MonInstance; DATABASE=MaBase; UID=MonUser; PWD=MonPwd;
  2. ou
  3. DRIVER={SQL Server}; SERVER=.\MonInstance; DATABASE=MaBase; UID=MonUser; PWD=MonPwd;
au lieu de :
Code :
n°1180157
Arjuna
Posté le 20-08-2005 à 14:05:43  profilanswer
Arf, ok :)
Zou, topic ajouté en favoris :D
  SQL/NoSQL
requete SQL ACCESSConnexion a une base de données externe ?
limitatino nbr de connexionSQL Server et decodage de la base64
Requête SQL pour remplacer une partie de chaine...probleme communication client serveur
Comment inclure une variable dans une requête SQL ?[WebServices/SOAP] Serveur php NuSOAP / Client JAVA/JSP
[RESOLU] Récupérer résultat d'1 requête SQL dans 1 script bourne shellProbleme de connexion à phpmyadmin
Plus de sujets relatifs à : Connexion à SQL Serveur 2005 avec serveur="."
