2532 connectés
  SGBD/SQL
  Connexion à la BDD impossible
n°1752505
sil20
Posté le 27-06-2008 à 23:28:03  profilanswer
Bon, je me décide enfin à poster car je ne trouve pas mon erreur  :(
Voila : j'ai installé un petit serveur web avec Apache/PHP/MySQL/PHPMyAdmin
tout fonctionne correctement sauf que je n'arrive pas à accéder à ma BDD (créé directement via PHPMyAdmin)
voila l'un des scripts de test (qui fonctionne très bien ailleurs) :
<?php
mysql_connect("localhost", "root", "mdp" );
mysql_select_db("BDD" );
$retour = mysql_query ("SELECT COUNT(*) AS nbre_entrees FROM table" );
$donnees = mysql_fetch_array($retour);
Il y a  <?php echo $donnees['nbre_entrees']; ?> entrée dans la table<br>
<?php
mysql_close();
je pense que le prob est peut-être au niveau de " localhost ", parce que j'ai testé en le remplaçant par l'IP, le chemin d'accès, etc, mais rien y fait  :(
Je n'ai pas de message d'erreur
Si quelqu'un à une petite idée  :??:
n°1752555
Harkonnen
Modérateur
SQL is evil
Posté le 28-06-2008 à 00:17:51  profilanswer
un firewall ?
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton) - lesblasblasdemma : Ecrire comme d'autres respirent
n°1752560
sil20
Posté le 28-06-2008 à 00:25:08  profilanswer
Effectivement il y a ZoneAlarm, mais j'accède bien aux pages html/php qui se trouvent sur la même machine
n°1752563
Harkonnen
Modérateur
SQL is evil
Posté le 28-06-2008 à 00:27:27  profilanswer
certes, mais as tu ouvert le port de MySQL ? (3306 par défaut)
n°1752581
sil20
Posté le 28-06-2008 à 01:09:13  profilanswer
oui, il est bien ouvert
n°1752603
sil20
Posté le 28-06-2008 à 08:45:16  profilanswer
ptite question .... est-ce que c'est bien localhost qu'il faut systèmatiquement renseigner, sans tenir compte de l'emplacement exact de la BDD  :??:
Sinon j'ai essayé egalement de remplacer le MDP par son équivalence crypté mais .... pas mieux  :(
n°1752654
weed
Posté le 28-06-2008 à 12:47:36  profilanswer
pour se connecter à une base c'est tout simplement, un login, un pass mais aussi l'hote, ca peut etre un nom ou une ip ....
et c'est bien sur l'emplacement
si c'est sur la meme machine, tu mets soit 127.0.0.1 soit localhost ou alors son ip (cf commande ipconfig dans une invite de commande Dos : Demarrer => Executer => cmd)
regarde dans le fichier hosts dans le repertoire C:\WINNT\system32\drivers\etc pour t'en convaincre que c'est exactement la meme chose
Message édité par weed le 28-06-2008 à 12:48:36
  SGBD/SQL
[Résolu] Connexion sécurisée à une base de données MySQLConnexion LDAP C++
Test connexion internet par VB6.0Probleme lors de la connexion par DNS
connexion entre crystal report et vb6Impossible de supprimer ces caractères : 
Suppresion dans une BDD mysqlConnexion serveur MySQL distant
problème connexion base de données oracleCréation de base impossible sous dédié Plesk
Plus de sujets relatifs à : Connexion à la BDD impossible
Hit-Parade
