1245 connectés
  SQL/NoSQL
  [oracle+unix] comment récupérer un message d'erreur ?
n°280803
ouf
Posté le 07-01-2003 à 10:20:25  profilanswer
salut à tous !
mon problème :
je cherche à "capturer" une erreur oracle de type "table ou vue inexistante"...
dans un shell unix, j'effectue une commande sql avec sqlplus, puis je teste le code erreur
Code :
  1. sqlplus -s ${TMP_CONNECT} <<!
  2. WHENEVER SQLERROR EXIT 1
  3. WHENEVER OSERROR EXIT 2
  4. delete from $VL_TABLE;
  5. !
  6. if [ $? -eq 2 ]; then.....
j'ai essayé en testant 1 et 2 mais ça ne correspond pas à l'erreur "table ou vue inexistante"
une idée ? un whenever quelquechose d'autre ?
ah ouai... sinon j'aimerai aussi récupérer ce message d'errue dans une variable..
je vais fouiller un peu mais si vous avez une idée, n'hésitez pas ;)
Message édité par ouf le 07-01-2003 à 10:22:03
  SQL/NoSQL
--> Probleme pour recupérer une valeur dans une liste ! HELP !!!!! <--Méssage d'erreur à l'appel d'une fonction...
Récupérer le username windows dans une pageComment recupérer le code d'une liste deroulante?
VC++ MFC Sockets : Erreur que je pige pas ...Code d'erreur sous C++ builder ( borland)
recuperer la resolution d'un ecran en java !! HELP PLEASE[PHP] Récupérer un login htaccess dans une variable ?
[PHP/MySQL] Probable erreur de débutant.
Plus de sujets relatifs à : [oracle+unix] comment récupérer un message d'erreur ?
