1623 connectés
  SQL/NoSQL
  Chaine de caractère entre dièse inattendu
n°2181384
grimreaper
Posté le 20-03-2013 à 12:29:00  profilanswer
Je débute en SQL sous acces et j'ai un petit soucis. J'ai un attriubut qui contient des adresses relatives et lorsque j'exécute une requête SQL sous VBA pour les récupérer elles apparaissent entre dièses. Exemple :
#../dossier/sous dossier/encore un dossier/blablabla#
Au lieu de
Qui est rentré en base.
J'ai trouvé une solution pour les retirer (et les mettre en hyperlien dans un formulaire) mais quelques liens (rare mais gênant) n'ont pas de dièses d'autres n'en ont pas au début et d'autres n'en ont pas à la fin. Je vous mets le code :
Code :
  1. Private Sub Form_Current()
  2. Dim Cnn As New ADODB.Connection
  3. Set Cnn = CurrentProject.Connection
  4. Dim strSQL1 As String
  5. Dim RS1 As New ADODB.Recordset
  6. Dim strLen As Integer
  7. Dim adrTemp As String
  8. strSQL1 = "SELECT LienAudit FROM ID_BAT WHERE id=" & id_bat.Value
  9. RS1.Open strSQL1, Cnn
  10. adrTemp = Mid(RS1.Fields(0), 2)
  11. strLen = Len(adrTemp) - 1
  12. adrTemp = Mid(adrTemp, 1, strLen)
  13. adr.HyperlinkAddress = adrTemp
  14. Dim strSQL2 As String
  15. Dim RS2 As New ADODB.Recordset
  16. strSQL2 = "SELECT adr FROM ID_BAT WHERE id=" & id_bat.Value
  17. RS2.Open strSQL2, Cnn
  18. adr.Caption = RS2.Fields(0)
  19. Dim strSQL3 As String
  20. Dim RS3 As New ADODB.Recordset
  21. strSQL3 = "SELECT compl FROM ID_BAT WHERE id=" & id_bat.Value
  22. RS3.Open strSQL3, Cnn
  23. If RS3.Fields(0) <> "" Then
  24.     compl.Caption = RS3.Fields(0)
  25. Else
  26.     compl.Caption = ""
  27. End If
  28. RS1.Close
  29. RS2.Close
  30. RS3.Close
De la ligne 11 à 15, c'est le code pour retirer les dièses.
EDIT : Et la question (^^) : D'où viennent ses dièses ?
PS: Je sais pas si le problème viens de SQL ou de VBA mais vu que c'est Access je le mets dans cette catégorie.
PS2: le code est pas beau certe, mais il marche :)
PS3 : Ce n'est pas le problème mais je fais plusieurs recordset car je n'arrive pas à extraire deux attribut (j'ai pensé à RS.fields(0), RS.Fields(1) mais ça marche pas), si vous avez le temps de répondre à ce problème aussi je vous serez infiniment reconnaissant !
Message édité par grimreaper le 20-03-2013 à 13:53:22
  SQL/NoSQL
Extraction chaine de caractere variable [RESOLU]grep caractère joker "dans les deux sens"
CHaine coupé dans le value d'un inputRécupéré un bout de chaine
[PHP] Aide pour un preg_replace, caractère de fin ]Afficher les différents caractère set d'une base oracle
récuperer un caractère dans un fichier avec read[JAVA] Compter nombre de fois caractère dans un tableau
PowerShell Supprimer Fichier suite à une recherche de chaine de caract
Plus de sujets relatifs à : Chaine de caractère entre dièse inattendu
