1208 connectés
  SQL/NoSQL
  inserer une chaine de caractère avec caractère spéciaux
n°1348519
letesp
Posté le 18-04-2006 à 09:12:16  profilanswer
bonjour,
Je suis en train de faire un compteur de visite en php. Pour cela j'insère dans une table l'adresse ip du visiteur et la date.
Le problème est que MySQL se plaint d'une erreur de syntaxe. En effet, l'adresse ip est composée de points, et la date de tirets.
voici mon code php:
$insert = "insert into COMPTEUR values (".$ip.",".$date." )";
$result = mysql_query($insert);
l'erreur dans phpMyAdmin (test avec des valeurs au hasard):
Erreur
Il semble qu'il y ait une erreur dans votre requête SQL. Le message ci-bas peut vous aider à en trouver la cause.
ERROR: Identificateur invalide @ 30
STR: 127.0.
SQL: insert into COMPTEUR values (127.0.0.1,06-12-2005)
requête SQL:
MySQL a répondu:Documentation
#1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '.0.1,06-12-2005)' at line 1
Y-a-t-il un moyen de les inserer quand même, ou dois-je faire autrement?
  SQL/NoSQL
inserer un nombre finis d'image dans un dialog boxcouper une chaine html sans couper de tags
supprimer tous les expaces avant et apres une chaine de caractereConversion, Fichier Binaire->Chaine Hexa string->Fichier Binaire
Inserer L'heure actuelle dans une UserFormrecherche dichotomique sur chaîne de caractères
passer en GET le caractere &Cryptage XOR d'une chaine : pbm de caractères NULL
[bash] modifier casse d'une chaine
Plus de sujets relatifs à : inserer une chaine de caractère avec caractère spéciaux
