2659 connectés
  SQL/NoSQL
  Calculer un pourcentage dans une requete
n°2042383
Jarod511
Posté le 15-12-2010 à 15:43:15  profilanswer
Je me permets de poster un message sur le forum car j'ai un petit souci dans ma requête SQL. Je voudrais afficher le pourcentage de réponse oui dans mon SELECT et j'y arrive pas.
Pour le moment ma requete m'affiche les résultats suivants :
Compte ICD | Reponse | Code
2               | NON      | C76.4
5               | OUI       | C76.4
3               | OUI       | C26.9
ce que je voudrais c'est afficher une colonne supplémentaire qui serait de la façon suivante :
Compte ICD | Reponse | Code | Pourcentage oui
2               | NON      | C76.4 |
5               | OUI       | C76.4 | 71.42
3               | OUI       | C26.9 | 100
Ma table se structure de la façon suivante :
RESOURCE :
ID_RES | ICD | CONSENT | SAMPLE_DATE
Ma requête est la suivante :
Code :
  1. SELECT
  2.   count(RES.ICD) AS "Compte CODE en 2010",
  3.   RES.CONSENT AS "reponse",
  4.   RES.ICD AS "CODE"
  5. FROM
  6.   RESOURCE RES
  7. WHERE
  8.   trunc(RES."SAMPLE_DATE", 'DD') > TO_DATE('10/12/2010', 'DD-MM-YYYY')
  9.   AND RES.ICD IS NOT NULL
  10.   GROUP BY (RES.ICD, RES.CONSENT)
  11. ORDER BY
  12.   RES.ICD
Est ce que quelqu'un aurait une idée de comment faire pour afficher cette colonne pourcentage ?
Merci d'avance.
n°2042396
olivthill
Posté le 15-12-2010 à 15:57:10  profilanswer
Quelle base de données ? Access ? MySQL ? SQL Server ? Oracle ? Sybase ?
Si je comprends bien, le pourcentage est le nombre de OUI divisé par le nombre total de réponses.
On peut facilement obtenir ce nombre total après avoir déjà fait la requête des réponses.
Mais faire les deux choses en même temps est beaucoup plus compliqué. Cela, nécessite au moins de faire une sous-requête, mais je ne sais pas si c'est possible avec votre moteur de base de données.
Pourquoi ne pas séparer la requête des réponses et le calcul du pourcentage ?
n°2042418
Jarod511
Posté le 15-12-2010 à 16:22:17  profilanswer
Bonjour Olivthill,
Merci pour ta réponse. Oui c'est bien ça le pourcentage est le nombre de OUI divisé par le nombre total de réponses pour chaque code.
Effectivement, j'avais pensé à faire un sous requête mais sans succès. Je pense que c'est possible sous Oracle mais j'y suis pas arrivé.
Pourrais tu me développer un peu plus ton idée de séparer la requête des réponses et le calcul du pourcentage ?
Encore merci pour ton aide.
n°2043325
dlaumor
Posté le 20-12-2010 à 17:14:25  profilanswer
Il faut faire une première requête qui ramènera le total (tu mets le code, et une somme sur le total des réponses elle sera utilisée comme "une table" source
Code :
  1. SELECT
  2.   count(RES.ICD) AS "Total Compte CODE en 2010",
  3.   RES.ICD AS "CODE"
  4. FROM
  5.   RESOURCE RES
  6. WHERE
  7.   trunc(RES."SAMPLE_DATE", 'DD') > TO_DATE('10/12/2010', 'DD-MM-YYYY')
  8.   AND RES.ICD IS NOT NULL
  9.   GROUP BY (RES.ICD)
Ensuite ta requete existante dans laquelle tu rajoutes le champs calculés en faisant ta jointure sur le code.
Essaye la requete ci-dessous
Code :
  1. SELECT
  4.   RES.ICD AS "CODE",
  5.   count(RES.ICD) / TOT.SOMME AS POURCENTAGE
  6. FROM
  7. RESOURCE RES
  8. INNER JOIN
  9. (
  10.      SELECT count(RES.ICD) AS "SOMME"
  11.                , RES.ICD AS "CODE"
  12.      FROM RESOURCE RES
  13.      WHERE  trunc(RES."SAMPLE_DATE", 'DD') > TO_DATE('10/12/2010', 'DD-MM-YYYY')
  14.                 AND RES.ICD IS NOT NULL
  15.      GROUP BY (RES.ICD)
  16. ) AS TOT
  17. ON (RES.CODE = TOT.CODE)
  18. WHERE
  19.   trunc(RES."SAMPLE_DATE", 'DD') > TO_DATE('10/12/2010', 'DD-MM-YYYY')
  20.   AND RES.ICD IS NOT NULL
  21.   GROUP BY (RES.ICD, RES.CONSENT)
  22. ORDER BY
  23.   RES.ICD
Message édité par dlaumor le 20-12-2010 à 17:15:26
n°2043433
Jarod511
Posté le 21-12-2010 à 09:20:23  profilanswer
Bonjour dlaumor,
Merci beaucoup pour ton aide. Je ne savais pas que l'on pouvais imbriquer une requête select dans un inner join. Super ! Merci encore.
n°2043457
dlaumor
Posté le 21-12-2010 à 11:18:49  profilanswer
Une autre solution aurait été de créer une vue avec la première requête et de faire ta jointure sur la vue, ça revenait au même ;)
  SQL/NoSQL
Help pour une requeteFormulaire et requete SQL
Création d'une requête SQLAppliquer deuxième tri à une requête sql
Requête SQL pour un unique idLIKE dans une Requête paramétrée ACCESS
Problème de requêteRequete SQL sur date PHP
pb de requete sur plusieurs tablesAffichage requête SQL et evènement tout les X enregistrement
Plus de sujets relatifs à : Calculer un pourcentage dans une requete
