3006 connectés
  SQL/NoSQL
  Base MySQL exploitée a partir d'un autre HDD ? Possible ?
n°936645
korner
Posté le 04-01-2005 à 14:34:20  profilanswer
j'aimerais savoir si il est possible d'exploiter une base SQL (avec My SQL sur un Linux Suse) a partir d'un emplacement spécifique ?
Plus clairement :
hda1 -> MySQL
hda2 ou 3 -> base dans un repertoire de mon choix, déplacable et toujours exploitable par MySQL (en lui spécifiant le chemin)
Est-ce possible ?
Merci pour vos réponse  :)
Message édité par korner le 04-01-2005 à 14:52:58
n°936674
korner
Posté le 04-01-2005 à 14:53:03  profilanswer
up :(
n°936676
drasche
Posté le 04-01-2005 à 14:54:37  profilanswer
je ne vois pas l'intérêt de la question: tu n'as donc même pas essayé?  (oui, c'est possible)
Whichever format the fan may want to listen is fine with us – vinyl, wax cylinders, shellac, 8-track, iPod, cloud storage, cranial implants – just as long as it’s loud and rockin' (Billy Gibbons, ZZ Top)
n°936683
korner
Posté le 04-01-2005 à 14:56:54  profilanswer
En fait je compte me mettre a MySQL :)
je prends les devants
c'est donc possible ?
En fait je suis en stage et on m'a demander de faire des recherches car ils ne savaient pas si c'etait possible.
Merci a toi ;)
ca se fait simplement ? ( j'ai pas moyen de tester avant demain (serveur pas en place :/ )
Bye
n°936685
drasche
Posté le 04-01-2005 à 14:57:33  profilanswer
Possible, mais tu ferais bien de lire un minimum la documentation, car elle répondra plus vite à tes questions ;)
Message édité par drasche le 04-01-2005 à 14:57:54
n°936706
korner
Posté le 04-01-2005 à 15:07:26  profilanswer
ben j'ai cherché la bas : http://mysql.developpez.com/faq/
mais je n'ai rien trouvé concernant mon "probleme"
au pire j'essayerai a taton, avec une base de test, demain quand j'aurai le logiciel en question sous la main
n°936713
drasche
Posté le 04-01-2005 à 15:10:30  profilanswer
Euh non, il y a deux fichiers HTML avec ton installation ;)
(sinon MySQL propose le manuel en français mais j'ai plus le lien sous la main)
n°936740
korner
Posté le 04-01-2005 à 15:32:17  profilanswer
ok jvai chercher mmerci
n°950660
korner
Posté le 11-01-2005 à 12:29:00  profilanswer
bon ben ca fait 3h que je cherche comment exploiter la base dans un chemin spécifique (exemple : en réseau) mais je ne trouve aucune doc :(
qqun saurait ? merci :)
Message édité par korner le 11-01-2005 à 12:30:55
n°950731
korner
Posté le 11-01-2005 à 14:01:18  profilanswer
up :(
n°950756
korner
Posté le 11-01-2005 à 14:20:20  profilanswer
re-up :(
quelques precisions :
je veux juste que mon dossier contenant la base ( "file: /var/lib/mysql/nteshab_1-0-3" ) soit exploitable d'un emplacement spécifique ( réseau par exemple ) et que mes sources restent a laur emplacement ( "/srv/www/nteshab/src/" )
est-ce possible ?  :??:
Message édité par korner le 11-01-2005 à 14:20:35
n°950917
Mjules
Parle dans le vide
Posté le 11-01-2005 à 16:57:18  profilanswer
j'en vois pas trop l'intérêt mais bon :
tu changes ton point de montage /var/lib/mysql ; ça sera transparent pour l'appli.
sinon, mysql est exploitable à travers un réseau sans passer par ce genre de truc.
Celui qui pose une question est idiot 5 minutes. Celui qui n'en pose pas le reste toute sa vie. |  Membre du grand complot pharmaceutico-médico-scientifico-judéo-maçonnique.
n°951475
korner
Posté le 12-01-2005 à 10:56:03  profilanswer
bon ben fait j'ai fait un bete raccourcis :x
c'est naze mais ca marche (en local en tout cas, pas essayé pour le rézo encore...)
  SQL/NoSQL
LOTS DTS Lancement A partir d'une page ASPConseil ->Quel type de serveur pour une base MySQL?
Recherche csv VS recherche mysql[C]mysql
Différence entre SHOW COLUMN et mysql_fetch_field[MySQL]Valeur autorisée pour un seul enregistrement ?
MySql accepte-t'il les requêtes imbriquées ?Like avec mySql
[MySQL] La quête de la requête....
Plus de sujets relatifs à : Base MySQL exploitée a partir d'un autre HDD ? Possible ?
