1585 connectés
  SQL/NoSQL
  [résolu]SQL afficher valeur d'une ligne en fonction d'une condition
n°2306740
GeekAlf
Posté le 16-10-2017 à 17:28:32  profilanswer
je souhaite faire une requête et afficher dans une nouvelle colonne la valeur d'une autre si la valeur de la ligne est nulle
le code sera plus explicite
Code :
  1. select
  2. produit,
  3. evenement
  4. case when
  5. produit <>'' then produit
  6. else evenement
  7. end as code_produit_futur
  8. from ma table
mais j'ai l'impression que Case When ne peut afficher qu'un texte de remplacement pas la valeur de la ligne correspondante.
votre avis ?
Message édité par GeekAlf le 18-10-2017 à 17:47:18
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème
n°2306741
pluj
Posté le 16-10-2017 à 18:45:06  profilanswer
Si ça doit fonctionner. Tu obtiens quoi ? Quand tu veux quoi ?
NULL ou vide ?
Pour la première (non NULL) c'est :
Code :
  1. ... WHEN produit IS NOT NULL THEN ...
Auquel cas, on peut éventuellement abréger le CASE par COALESCE ou un IFNULL :
Code :
  1. COALESCE(produit, evenement) AS code_produit_futur
Pour la seconde (non vide/pas la chaîne vide), c'est bien comme tu l'as écrit :
Code :
  1. ... WHEN produit <> '' THEN ...
Message édité par pluj le 16-10-2017 à 18:50:52
n°2306781
GeekAlf
Posté le 18-10-2017 à 17:46:44  profilanswer
Merci Pluj,
effectivement le code était bon, j'avais un where mal géré qui ne renvoyait rien.
bonne journée
  SQL/NoSQL
Ordre des tests dans un IF (SQL Server)[Java/SQL] JPA et contraintes de clef etrangere
L'alignement avec la fonction le format en pythonfonction de répartition ?
Lanceur de requête SQL pour gain de temps en recette Remplacer le contenu d'une colonne dans ma base de donnée SQL
Appel fonction et paramètres variablesVBA copier une valeur d'un tableau acces vers un autre sous condition
SAP SQL Importer un fichier excel
Plus de sujets relatifs à : [résolu]SQL afficher valeur d'une ligne en fonction d'une condition
