3015 connectés
  SQL/NoSQL
  Affichage du résultat d'une requête sql en plusieurs colonnes
n°2081205
SAMO2010
Posté le 08-06-2011 à 08:54:09  profilanswer
Bonjour.
Je travaille sur une base Access pour compter les effectifs qui contient deux tables :
    * MDAjour (matricule, date, codEve)
    * T_Codes_Evenements (code, libelle, Tri)
Je veux compter le nombre des absents dans ma base selon le code événement.
TMDAjour
date            Matcle     contrat      codEven
03/02/2011 10000403       I              Inscrit
03/02/2011 10000403       I              C01
03/02/2011 10000404       D              A00
04/02/2011 10000404       D              M01
04/02/2011 10000405       I               C01
05/02/2011 10000406       T               C32
Un matricule peut avoir deux codes d'événements dans le même jour il peut être inscrit et en congé. Inscrit signifie qu'il est payé.
T_Codes_Evenements
Code libelle TRI
C01 Congés            1
A00 Motif inconnu    2
C32 Chômage           3
M01 Maladie            4
$sql="SELECT  A2.libelle,A2.TRI Count (A1.[MATCLE])  FROM T_Codes_Evenements AS A2 LEFT JOIN
 T_MDAJour AS A1 on A2.code=A1.codEven WHERE  date =Format('03/02/2011')  Group BY A2.TRI,A2.libelle ORDER BY A2.TRI;";
$id_result = odbc_exec($id_odbc,$sql);
Cette requête m'affiche le résultat dans une seul colonne pour une seule date, mais je veux afficher les six dates dans la même page : j'ai essayé de faire une boucle mais je n'ai pas pu.
Merci à tous.
n°2081481
Oliiii
Posté le 09-06-2011 à 08:34:13  profilanswer
Donne un exemple de ce que tu veux obtenir avec tes données, ce sera plus clair :)
  SQL/NoSQL
Problème de requete SQLaffichage List java
SQLFscanf, pas de stockage de résultat
Bug d'affichage sur Chromepreg_match() sur plusieurs lignes
Différence d'affichage d'un navigateur à l'autreProblème requête
erreur de requete mysql -mysql_fetch_array(): supplied argument is not
Plus de sujets relatifs à : Affichage du résultat d'une requête sql en plusieurs colonnes
