1371 connectés
  SQL/NoSQL
  Acess et champ NULL
Acess et champ NULL
n°1330874
weblook$$
Posté le 23-03-2006 à 11:16:41  profilanswer
j'ai une table définit ainsi
NULL interdit: NON
chain vide autorisé: OUI
les structure et les données de cette table sont :
numéro prénom nom
1    h   t
2    g
3    v   d
je voudrais écrire une requête qui me sélectionne les prénoms dont le nom est vide/null
je pensais à ça :
select prénom from table1 where nom=""
mais ça ne me renvoie rien.
d'autres idées ?
n°1331001
olivthill
Posté le 23-03-2006 à 13:25:06  profilanswer
Il existe plusieurs moyens pour faire cela.
Personnellement, j'utiliserais la fonction Nz(), qui retourne le second paramètre dans le cas d'une donnée nulle :
SELECT prénom
  FROM table1
 WHERE Nz(nom, "" ) = ""
n°1331029
weblook$$
Posté le 23-03-2006 à 13:49:43  profilanswer
merci , et sur des SGBD utilisant le SQL standard ma requête aurait marchée ou pas ?
n°1331130
dlaumor
Posté le 23-03-2006 à 15:52:30  profilanswer
non : "" (vide) n'est pas la même chose que NULL ce sont 2 valeurs différentes.
n°1331131
dlaumor
Posté le 23-03-2006 à 15:53:32  profilanswer
Sur Oracle par exemple, faut voir pour les autres, faut utiliser IS NULL
Code :
  1. SELECT prénom  FROM table1
  2. WHERE nom IS NULL
Edit: Ca fonctionne d'ailleurs aussi avec Access
Message édité par dlaumor le 23-03-2006 à 15:56:16
n°1331218
olivthill
Posté le 23-03-2006 à 17:14:05  profilanswer
Sous Oracle, la fonction qui ressemble le plus à Nz() est NVL().
n°1331290
weblook$$
Posté le 23-03-2006 à 19:45:21  profilanswer
donc en SQL le concept de chaine vide n'existe pas, c'est soit null ou pas null.
c'est ça ?
n°1331291
weblook$$
Posté le 23-03-2006 à 19:47:14  profilanswer
enfin pourquoi est ce ="" ne marche pas?
je pige pas
n°1331410
olivthill
Posté le 23-03-2006 à 23:36:15  profilanswer
Les champs, pouvant avoir une valeur nulle, ont un petit drapeau associé qui indique si le champ est nul ou pas. En théorie, une donnée ayant le drapeau mis à nul peut avoir un contenu quelconque, car un SGBD peut juste changer le drapeau sans changer le contenu quand l'utilisateur fait un update tb1 set champ1 = null. Ne mettre à jour que le drapeau sans remettre à vide le champ fait gagner quelques fractions de pouillième de seconde.
Le concept de chaine vide existe aussi, mais un champ vide n'est pas forcément nul et inversement.
Donc, dans la plupart des cas, il faut tester à la fois si le champ est null et s'il est vide, avec les moyens montrés dans les autres messages ci-dessus.
n°1331525
dlaumor
Posté le 24-03-2006 à 10:56:16  profilanswer
je pige pas
Parce que NULL est différent de ""
n°1331688
weblook$$
Posté le 24-03-2006 à 13:45:31  profilanswer
exactement ce que je voulais savoir merci
n°1331724
weblook$$
Posté le 24-03-2006 à 14:16:47  profilanswer
j'ai crée deux cas
  • prenom = "" et update pour mettre le drapeau à null
  • prenom = "" et pas d'update
quand j'éxécute cette requête :
SELECT nom FROM Table1 WHERE nz(prenom,"" )="" And prenom Is Not Null
ça me retourne rien, alors que je m'attendais à ce que me retourne la ligne dans laquelle je n'ai pas mis le champ à null (deuxième cas décrit)
why?
n°1331742
dlaumor
Posté le 24-03-2006 à 14:30:40  profilanswer
dans ta requete tu ne prends pas en compte le champ ""
nz(prenom,"" )=""  te permet de transformer NULL en ""
donc nz(prenom,"" )="" est equivalent à IS NULL
ta requete doit devenir :
SELECT nom FROM Table1 WHERE prenom="" And prenom Is Not Null
mais à mon avis, And prenom Is Not Null ne sert à rien ici la première condition suffit.
Message édité par dlaumor le 24-03-2006 à 14:31:48
n°1331768
weblook$$
Posté le 24-03-2006 à 15:10:26  profilanswer
non justement SELECT nom FROM Table1 WHERE prenom="" ne me renvoie rien
n°1331771
weblook$$
Posté le 24-03-2006 à 15:15:06  profilanswer
y'a un truc qui n'est toujours pas clair
n°1331772
weblook$$
Posté le 24-03-2006 à 15:15:20  profilanswer
moi je suis embrouillé là
n°1331781
dlaumor
Posté le 24-03-2006 à 15:20:33  profilanswer
SELECT nom FROM Table1 WHERE prenom is null
ca te renvoie qqchose ?
n°1331783
dlaumor
Posté le 24-03-2006 à 15:23:47  profilanswer
je pense à un truc là, champs vide c'est pas "" mais '' (l'apostrophe)
Cette requete là ca donne quoi ?
SELECT nom FROM Table1 WHERE prenom=''
n°1331787
dlaumor
Posté le 24-03-2006 à 15:30:11  profilanswer
je pense aussi que quand tu vides un champ il le met à NULL et pas à ''.
n°1331796
weblook$$
Posté le 24-03-2006 à 15:37:26  profilanswer
SELECT nom FROM Table1 WHERE prenom='' ne marche pas , Access me signale une erreur de syntaxe
n°1331799
weblook$$
Posté le 24-03-2006 à 15:38:21  profilanswer
et SELECT nom FROM Table1 WHERE prenom is null , ça marche
n°1331802
weblook$$
Posté le 24-03-2006 à 15:40:07  profilanswer
bref je suis toujours pas ok pour la distinction entre NULL interdit: NON
/OUI et  chaine vide autorisé: OUI/NON , lors de la création d'une table sous Acces
n°1331838
jeoff
Posté le 24-03-2006 à 16:02:24  profilanswer
attention, j'ai vu des accents dans ton message initial (prénom) puis plus d'accents après (prenom).
n°1331858
weblook$$
Posté le 24-03-2006 à 16:24:01  profilanswer
oui c'était juste des exemples , le problème ne vient pas delà, merci tout de même
  SQL/NoSQL
  Acess et champ NULL
[RESOLU] problème champ floatval en SQL[PHP/MySQL] Ajout de champ dynamique et checkbox
[PHP-MYSQL] Accès au bon champ d'une table[MySQL 4.0] comment convertir un champ timestamp?
requête mysql pour récupérer plusieurs valeurs sur 1 champListe déroulante et champ texte activable/désactivable
ajouter un événement onfocus à un champ input[MySQL] Quel type de champ pour quel type de données ?
Tester si variable est NULL ? [résolu]Newbies NULL & NOT NULL
Plus de sujets relatifs à : Acess et champ NULL
