666 connectés
  PHP
  Probleme Wamp//PATH_INFO
n°2121806
Ketill
Posté le 17-01-2012 à 11:27:07  profilanswer
Voila je devellope un site web et je doit mettre une ligne avec PATH_INFO, probleme, quand j'actualise ma page (j'utilise WAMP) il me met une erreur je fait donc des rechercher et tombe sur ca :
http://www.grafikart.fr/forum/topic/2428
Je suis donc ce que dit le mec et modifie le php.ini et ensuite je doit modifier le fichier d'Apache en ajoutant
AcceptPathInfo On
Sauf que je ne comprends pas bien ou le mettre malgré les explications des personne j'ai testé a plusieurs endroit mais toujours la même erreur.
Donc merci si vous pouveze m'eclairez ou m'envoyez votre fichier voir si vous ne savez pas me conseillez un autre logiciel du type de wamp avec qui sa marche^^
Merci beaucoup et bonne journée !
Vend boitier full alu grand tour a 70€
  PHP
pseudos frames et problemeProblème AJAX
probleme se connecter dans une nouvelle baseProbleme compatibilité macro Excel 2003 -vers Excel 2010
Problème récupération de cookie [edité mais non résolu]Problème avec file_put_contents
[C] problème de fichiersprobleme image en sortit de code
Problème boucle whileProblème avec Type défini par l'utilisateur...
Plus de sujets relatifs à : Probleme Wamp//PATH_INFO
Hit-Parade
