1666 connectés
  PHP
  problème de script avec liaison base de donnée
n°1134214
ngandalf
Posté le 28-06-2005 à 23:34:49  profilanswer
voila lorsque j'execute mon script j'ai le message suivant :
Parse error: parse error, unexpected $ in /home/dreaminf/www/envoi.php on line 58
voici la souce :
<?php
// récupération des données du formulaires
if (isset($_POST['login'])) {
 $vlogin = $_POST['login'];
else {
$vlogin ="";
if (isset($_POST['password'])) {
 $vpassword = $_POST['password'];
else {
$vpassword ="";
if (isset($_POST['nom'])) {
 $vnom = $_POST['nom'];
else {
$vnom ="";
if (isset($_POST['prenom'])) {
 $vprenom = $_POST['prenom'];
else {
$vprenom ="";
if (isset($_POST['email'])) {
 $vemail = $_POST['email'];
else {
$vemail ="";
 if (empty($login))
 {echo "le champs login ne peut etre vide";
 else
// connexion à votre base de donnée
$connexion = mysql_connect("mysql4.3","dreaminfbase1","gandalf" )or die("erreur de connexion a la base de donnees" );
mysql_select_db("dreaminfbase1",$connexion) or die("erreur de connexion au serveur" );
// on créer la requête SQL, pour ensuite l'envoyer
$sql = 'INSERT INTO `acces` ( `login` , `password` , `nom` , `prenom` , `email` ) '
       . ' VALUES ( '.$vlogin.','.$vpassword.','.$vnom.','.$vprenom.','.$vemail.');
mysql_query($sql) or die("erreur sql" );
// fermeture de la connexion vers Mysql
mysql_close();
echo "Vos données ont été envoyées !";
la ligne 58 correspond a : ?>
quelqu'un serait il me dire ou est mon erreur je galere sur ce script qui est assez simple !
merci pour vos reponse !
n°1134220
sielfried
Posté le 28-06-2005 à 23:37:41  profilanswer
Code :
  1. $sql = 'INSERT INTO `acces` ( `login` , `password` , `nom` , `prenom` , `email` ) '
  2.        . ' VALUES ( '.$vlogin.','.$vpassword.','.$vnom.','.$vprenom.','.$vemail.');
Manque un quote avant le ; final.
StarCraft Professional Gaming Database | [Ze Topic] Starcraft/BroodWar
n°1134224
ngandalf
Posté le 28-06-2005 à 23:41:06  profilanswer
précise je comprend pas je debute ! il faut me dire préscisement ce qu'il manque et à quel endroit merci
n°1134227
sielfried
Posté le 28-06-2005 à 23:45:05  profilanswer
n°1134234
ngandalf
Posté le 28-06-2005 à 23:54:34  profilanswer
j'ai rajouter un ' comme si dessous :
    * $sql = 'INSERT INTO `acces` ( `login` , `password` , `nom` , `prenom` , `email` ) '
    *        . ' VALUES ( '.$vlogin.','.$vpassword.','.$vnom.','.$vprenom.','.$vemail.')';
mais j'ai le message erreur sql donc apparament il n'arrive pas a executer ma requete voici : le code pour ma base e donnée sql:
# phpMyAdmin SQL Dump
# version 2.5.7-pl1
# http://www.phpmyadmin.net
# Serveur: mysql4.3
# Généré le : Mardi 28 Juin 2005 à 23:51
# Version du serveur: 4.0.17
# Version de PHP: 4.3.11
# Base de données: `dreaminfbase1`
# Structure de la table `acces`
CREATE TABLE `acces` (
  `login` varchar(20) NOT NULL default '',
  `password` varchar(20) default NULL,
  `nom` varchar(20) default NULL,
  `prenom` varchar(20) default NULL,
  `email` varchar(20) default NULL,
  PRIMARY KEY  (`login`),
  KEY `nom` (`nom`,`prenom`,`email`),
  FULLTEXT KEY `login` (`login`,`password`,`nom`,`prenom`,`email`)
) TYPE=MyISAM;
je comprend vraiment pas je passe de message d'erreur  en message d'erreur effectivement j'oublie cerain caractère à force de modifier quelqu'un peut il mexpliquer celui ci
n°1134235
sielfried
Posté le 28-06-2005 à 23:58:02  profilanswer
Ca t'affiche ce que tu viens de coller ?
Ce serait bien de voir le message d'erreur...
Message édité par sielfried le 28-06-2005 à 23:58:27
n°1134292
ngandalf
Posté le 29-06-2005 à 08:10:54  profilanswer
non le message d'erreur est :
erreur sql
ce message est du a la ligne :
il n'arrive pas a executé ma requete
n°1134297
esox_ch
Posté le 29-06-2005 à 08:25:32  profilanswer
Tu le fais expres? C'est un peu normal que si tu met un or die("Erreur" ) ca te donne erreur si tu marche pas .... met un or die(mysql_error()); si tu veux pouvoir y comprendre qqch
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
n°1134357
sielfried
Posté le 29-06-2005 à 09:40:55  profilanswer
L'erreur vient probablement d'une de tes variables v* contenant un espace.
Remplace
Code :
  1. . ' VALUES ( '.$vlogin.','.$vpassword.','.$vnom.','.$vprenom.','.$vemail.')';
par
Code :
  1. . ' VALUES ( \''.$vlogin.'\',\''.$vpassword.'\',\''.$vnom.'\',\''.$vprenom.'\',\''.$vemail.'\')';
Sinon effectivement, un mysql_error() serait bien plus adapté ici. [:figti]
Message édité par sielfried le 29-06-2005 à 09:41:38
  PHP
Script Vbs et formulaires dans IEProblème de compilation de programmes de tri avec portland
script php ôur copier contenuDivers petit probleme mysql/phpmyadmin
probleme de conversionAdministration: probleme Session & Include
pb de connection a une base mysql et de create tablelancer un script sur le serveur toute les 2minutes
[MySQL] Reconstruire une base de données sans les fichiers .myi[JS] Comment on supprime "invite de script :" dans 1 prompt("...");
Plus de sujets relatifs à : problème de script avec liaison base de donnée
